查看: 1013|回复: 34
如何找出耗电异常的家用电器?
发表于 2024-4-17 11:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说空调或者冰箱,如果制冷剂不够,可能会非常耗电,
真的是这个样子么?
大家家中耗电不正常的时候,都是如何排查找出异常家电的?
发表于 2024-4-17 12:15:10 | 显示全部楼层
1、是的
2、用电能宝 或者排除法
 楼主| 发表于 2024-4-17 12:22:46 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-4-17 12:15
1、是的
2、用电能宝 或者排除法
电能宝,你说的是功率计么?
发表于 2024-4-17 12:45:31 | 显示全部楼层
这个,排除法相对简单靠谱
现在家庭主要是很多电器都是待机的了,开机功耗感觉无所谓(在工作呀),待机功耗千差万别,多数大品牌的应该是会很好的(很小乃至可忽略,1W以下),但小杂牌的就不好说了(打牌也不完全排除)
所以,实际需要排查的,是待机功耗
一个最简办法,每次一个电器,待机时都切断电源,再看整体耗电(仪器量或等待足够时间的积累),
直接量待机功耗当然是最快捷的,但需要一定技术和设备
发表于 2024-4-17 12:46:47 | 显示全部楼层
另外,也可网络查看一下各个电器的参数,有点电器说明书也有,待机功耗
发表于 2024-4-17 13:30:59 | 显示全部楼层
像桶装饮水机,都是耗电大户。再是各种电器待机功耗,冰箱,洗机机,微波炉,抽油烟机,电视机,充电器,电饭锅,空调,智能家居产品,我是装修时选用带开关的插座。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-17 14:15:31 | 显示全部楼层
之前房子用的40瓦的电热水器,换这个房子之后换了个60升的,感觉每个月总要比老房要花更多的电费。后来给热水器接了个功率插座,几天好几十试电就下去了,发现这个60比40升的要费不少电。
发表于 2024-4-17 14:17:48 | 显示全部楼层
排除法是最省钱的,要准确的就得买几个表了,每个长通电的电器接一个看电能消耗
发表于 2024-4-17 15:36:57 | 显示全部楼层
单独接功率插座,进行能耗统计
发表于 2024-4-17 16:48:13 | 显示全部楼层
卡钳卡上     一个一个的电器通电    不就出来了
 楼主| 发表于 2024-4-17 17:34:22 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-4-17 14:15
之前房子用的40瓦的电热水器,换这个房子之后换了个60升的,感觉每个月总要比老房要花更多的电费。后来给热 ...
几天要几十度电?每天很多人洗澡么?
发表于 2024-4-17 18:43:50 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-4-17 17:34
几天要几十度电?每天很多人洗澡么?
烧水本来就费电
而且低于阈值就自动启动
俺热水器上都会搞一个自动的定时插座
每天下班前自动开一个小时
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-4-17 19:40:55 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2024-4-17 13:30
像桶装饮水机,都是耗电大户。再是各种电器待机功耗,冰箱,洗机机,微波炉,抽油烟机,电视机,充电器,电 ...
装修用的带开关的插座,是什么样子的插座,可否发图上来?
发表于 2024-4-17 20:36:30 | 显示全部楼层
一般用的最多的就是一开五孔
发表于 2024-4-17 20:36:41 | 显示全部楼层
几天要几十度电?每天很多人洗澡么?
没有很多人洗啊,这大家伙每天都在不停的烧,尤其是容量大,散热也就多,洗一次就要烧好久,剩下的热量都被跑掉了,几天看上下显示了33度电
发表于 2024-4-17 23:23:21 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-4-17 20:36
没有很多人洗啊,这大家伙每天都在不停的烧,尤其是容量大,散热也就多,洗一次就要烧好久,剩下的热量都 ...
热水器是电老虎。我家的如果不拔掉整天插着的话一个月能给你干到几百度。所以我现在都是下班回家插上,晚上拔掉
 楼主| 发表于 2024-4-18 01:41:50 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-4-17 18:43
烧水本来就费电
而且低于阈值就自动启动
俺热水器上都会搞一个自动的定时插座
这样一年下来能省很多电么
发表于 2024-4-18 08:38:38 | 显示全部楼层
就是 一开5孔的插座,打开开关插座才有电,最好不要超过2000W,1500W内最好。单个接电饭锅,电水壶开关都可以承受。
发表于 2024-4-18 15:35:05 | 显示全部楼层
60升比40升费电?可能是每次用水之后所剩热水比较多,然后白白冷掉了消耗的电能吧?或者恒温使用,温度低了又启动加热,60升的体积大,散热自然就多而费电。
所以用小容积的热水器烧温度高一点的水,用时混冷水到适合温度,剩水少就省电了,尽量不要恒温使用,省下散热损失的电能。
发表于 2024-4-19 08:56:51 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-4-18 15:35
60升比40升费电?可能是每次用水之后所剩热水比较多,然后白白冷掉了消耗的电能吧?或者恒温使用,温度低 ...
之前就是觉得40的感觉冬天不够使的,就弄了个60的,结果太大了,50的比较适用我家的情况。当然了,每家的情况不一样,别家的适合功率肯定和我家不一样。现在这个60的,温度搞到50还用不完,剩余的热量都浪费了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-22 16:55 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
