查看: 2121|回复: 26
求助:退网光猫做AP不能使用5G频段
发表于 2024-4-18 09:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:退网光猫做AP不能使用5G频段(已经解决,把SSID勾选完就好了)
顺便再问一下,这货(四川移动光猫UNG221N)注册的PASSWORD是什么呢?
退网光猫UNG221N,有线千兆,双频WIFI,3月还能正常使用,4月欠费退网了。
我把机器恢复出厂设置,然后超级账户进去设置,新建网络连接为桥接,关联了LAN1 2 3 4和SSID1 2,关闭了DHCP,接在家里主路由器下面做AP使用,有线和2.4G能正常使用,但终端连接5GIP地址为192.168.1.*,并不是主路由分配的IP网段。光猫里不论是普通账户还是超级账户,都找不到5G频段的相关设置。
发表于 2024-4-18 10:09:25 | 显示全部楼层
方法1、有个单独的端口绑定设置,看看是要全部勾选还是全部去掉
方法2、新建一个桥接WAN,端口绑定全勾上
方法3、DHCP关闭,有个什么125、副DHCP全部关闭
以上三个方法肯定有一个有用
发表于 2024-4-18 10:14:39 | 显示全部楼层
中国移动不回收的吗?
发表于 2024-4-18 10:19:13 | 显示全部楼层
确定它支持5G?
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:21:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zjtzhy 发表于 2024-4-18 10:14
中国移动不回收的吗?
暂时没人来回收
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-4-18 10:19
确定它支持5G?
支持的,以前手机连接其2.4G和5.8G都能正常上网。
发表于 2024-4-18 10:48:07 | 显示全部楼层
新建网络连接为桥接,关联了LAN1 2 3 4和SSID1 2, 你有没有把5g ssid关联
发表于 2024-4-18 10:57:12 | 显示全部楼层
+1,英雄所见略同...
发表于 2024-4-18 11:36:34 | 显示全部楼层
光猫不都是单频2.4G的吗?
发表于 2024-4-18 11:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-4-18 11:36
光猫不都是单频2.4G的吗?
有双频AC,我早就用AX WIFI6光猫了
发表于 2024-4-18 12:18:17 | 显示全部楼层
应是5g WIFI没关联,,少了钩钩
 楼主| 发表于 2024-4-18 12:51:55 | 显示全部楼层
非常感谢,已经解决,就是如你所说,把所有SSID勾选就行了。有图更新。
 楼主| 发表于 2024-4-18 12:52:21 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-4-18 10:57
+1,英雄所见略同...
非常感谢,已经解决,就是把所有SSID勾选就行了。
发表于 2024-4-18 12:53:43 | 显示全部楼层
顺便再问一下,这货(四川移动光猫UNG221N)注册的PASS ...
你办了宽带业务才有这个玩意...
 楼主| 发表于 2024-4-18 12:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2024-4-18 12:18
应是5g WIFI没关联,,少了钩钩
确实如此,已经解决,把所有SSID勾选完就行了。
 楼主| 发表于 2024-4-18 13:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-4-18 12:53
你办了宽带业务才有这个玩意...
非常感谢。有图更新。
3月都还有宽带业务,目前欠费,在清明节断网了。
以前用电信的宽带,把光猫恢复出厂设置,再接上光纤,自己就注册好了,直接可用。以为这次也一样,就大胆恢复出厂设置了,结果注册需要PASSWORD,难住我了。
请问是该填宽带账号密码吗?
发表于 2024-4-18 13:48:03 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-4-18 13:04
非常感谢。有图更新。
以前用电信的宽带,把光猫恢复出 ...
打运营商电话,能远程搞定的会给你远程,不能远程搞定的会派装维小弟上门服务...
 楼主| 发表于 2024-4-18 13:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢。现在才看到你的回复。
已经解决问题,把关联的SSID全勾选上就行了。看更新的图片。
 楼主| 发表于 2024-4-18 13:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-4-18 13:48
打运营商电话,能远程搞定的会给你远程,不能远程搞定的会派装维小弟上门服务... ...
哦,晓得了,谢谢告知。
发表于 2024-4-18 17:14:05 | 显示全部楼层
顺便再问一下,这货(四川移动光 ...
这个密码只有运维知道,他们能从服务器上查,个人搞不到的
GMT+8, 2025-5-6 04:38 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
