查看: 1451|回复: 13
[外设] 红米AX5400路由器无信号维修
发表于 2024-4-18 17:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地网友送修一台红米AX5400路由器(白色),上电检测确实2.4和5G都没有信号,有线正常,拆开检测5V功放供电为0.17V,不正常:
打功放供电对地阻值为0,短路,在5V供电部分加2V电压烧机发现红圈电容损坏发热:
拆下坏的贴片电容,再次上电有5V了,开机信号满格,维修结束
最后,需要维修电视盒子,手机,路由器的联系我的V:corecool001
发表于 2024-4-18 18:40:38 | 显示全部楼层
有可调电源和热成像修短路问题就方便多了。
发表于 2024-4-18 18:41:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-18 18:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,不过有台可调电源就够了,发热用手摸下
发表于 2024-4-18 19:07:58 | 显示全部楼层
手不够灵敏的话可以上嘴唇,
发表于 2024-4-18 19:44:55 | 显示全部楼层
前几天修了一个K2P,也是短路,摸了芯片发烫,测元件全是短路,拆了芯片还是无解。。可惜了。
发表于 2024-4-18 19:55:26 | 显示全部楼层
对这种黑色主板,特别不喜欢,不知道为啥这个牌子特别喜欢用黑板
发表于 2024-4-18 19:58:14 | 显示全部楼层
能修好的都是高手。
发表于 2024-4-18 20:44:43 | 显示全部楼层
科技在进步元件越来越小
发表于 2024-4-18 20:50:52 | 显示全部楼层
他这靠的是熏松香,有热成像就不需要松香了。
发表于 2024-5-21 19:17:09 | 显示全部楼层
大佬们都是用什么可调电源
发表于 2024-5-21 19:17:45 | 显示全部楼层
学到了,熏松香也可以这样用
发表于 2024-5-24 23:54:52 | 显示全部楼层
这个电容不需要吗
少了一个电容呢
 楼主| 发表于 2024-5-25 00:17:24 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2024-5-24 23:54
这个电容不需要吗
少了一个电容呢
没事,这路供电上还有好多电容的
GMT+8, 2025-7-25 08:52 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
