查看: 2811|回复: 53
[家电] 美的落地扇维修
发表于 2024-4-19 08:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的落地扇维修
朋友的,放了1个冬天,拿出来就不能正常使用,表现不开机,检查风扇用手能转动,插电有提式声音,按键没有反应
拆开检查按键,发现按键问题,朋友说先修复,购买的按键回头更换,拆开清洗金属按键,在电烙铁焊好外壳。
拆开
按键氧化
清洗
测试正常
参与人数 4家元 +57 收起 理由
海上生明月丶 + 12
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 12
玫瑰余香 + 21 美的也用阻容方案,
发表于 2024-4-19 08:30:36 | 显示全部楼层
这种电子控制的风扇,故障点集中在,
按键,阻容降压电路,可控硅,电机线圈温控保险
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-19 08:33:36 | 显示全部楼层
linmudui 发表于 2024-4-19 08:30
这种电子控制的风扇,故障点集中在,
按键,阻容降压电路,可控硅,电机线圈温控保险 ...
高手,学习了
发表于 2024-4-19 08:36:45 | 显示全部楼层
这货不是有遥控器么?!
发表于 2024-4-19 08:41:22 | 显示全部楼层
这种电子控制的风扇,故障点集中在,
总结到位!
发表于 2024-4-19 08:57:22 | 显示全部楼层
一般都是换按键,然后很多高度是特殊的,拆开洗下就行,没想到,哈哈
发表于 2024-4-19 08:59:21 | 显示全部楼层
我一台美的机械款的,电机坏了,买了一台永速的落地扇
这种按键不是加一点缝纫机油润滑一下就可以了吗
发表于 2024-4-19 08:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
美的也用阻容方案,挺low的。下次别拆试试wd40,直接喷。
发表于 2024-4-19 09:08:58 | 显示全部楼层
还是琴键开关安逸
发表于 2024-4-19 09:13:15 | 显示全部楼层
锅仔片确实很容易接触不良。
发表于 2024-4-19 09:14:47 | 显示全部楼层
这种电子控制的风扇,故障点集中在,
还有一单片机
发表于 2024-4-19 09:23:16 | 显示全部楼层
阻容方案是低价王道,wd40是维修利器。
发表于 2024-4-19 09:33:00 | 显示全部楼层
遥控放着不用也是浪费
发表于 2024-4-19 09:42:23 | 显示全部楼层
按钮受潮氧化接触不良,一般按钮换掉,很便宜的
发表于 2024-4-19 09:44:23 | 显示全部楼层
家里几个艾美特风扇用几年后都带“自毁模式”,那外壳。。。
发表于 2024-4-19 09:44:51 | 显示全部楼层
夏天到了又是折腾电风扇的季节了
发表于 2024-4-19 09:47:48 | 显示全部楼层
至少能买到配件,变频款更麻烦,控制板不通用。
发表于 2024-4-19 09:49:58 | 显示全部楼层
按键最好还是换掉,没几个钱,管的时间还长些
发表于 2024-4-19 09:56:17 | 显示全部楼层
WD40神油点点进去,再多按几下,不用拆按键无损就能修复的。
GMT+8, 2025-9-5 09:33 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
