查看: 1056|回复: 24
[综合] 往表笔塞东西,终于把表笔搞坏了:(
发表于 2024-4-19 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
表笔接触不好,往表笔塞东西,改善接触,
现在表笔的4瓣成了3瓣,该咋办好呢
发表于 2024-4-19 14:56:41 | 显示全部楼层
这种不是弹性的么,拿小一字螺丝刀撬一撬就好了啊,塞东西,那膨胀的太厉害了吧
发表于 2024-4-19 15:01:43 | 显示全部楼层
应该从孔入手,我用聚酰亚胺胶带把136B+和ZT-225的金属笔座绕了两圈,填充了金属片与塑料壳之间的空隙。这样孔径增长的速度应该会变慢些。
如果给香蕉插弄大的话,插入标准4mm孔就会太紧了。
发表于 2024-4-19 15:22:51 | 显示全部楼层
没事三瓣一样用
发表于 2024-4-19 15:34:46 | 显示全部楼层
这个金属瓣不知道是什么材质,比较脆,你可以将另外三瓣的十字缝隙卡上纸片,将就着也能用,通过调整卡的纸片的数量来调整插表笔的松紧度。
发表于 2024-4-19 15:50:49 | 显示全部楼层
我建议你还是更换一种香蕉插头吧,某宝上很多种,建议选择比较紧的那种。
发表于 2024-4-19 16:19:51 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-4-19 15:50
我建议你还是更换一种香蕉插头吧,某宝上很多种,建议选择比较紧的那种。 ...
灯笼头一种直径稍微大一点的,插的很紧,拔出来的时候把头子都带出来 了
发表于 2024-4-19 16:21:25 | 显示全部楼层
刘司令竟然如今还安然无恙
发表于 2024-4-19 16:36:07 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-4-19 16:21
刘司令竟然如今还安然无恙
啥路也能开车……
发表于 2024-4-19 16:43:25 | 显示全部楼层
这一种也不好,那种C型或者圆柱体加一块弹片的好用
发表于 2024-4-19 16:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然是换灯笼插头啦
发表于 2024-4-19 16:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯笼插头的弹簧片,我觉得是性价比最高的,比90度插头的那种灯笼头更好
发表于 2024-4-19 17:30:35 | 显示全部楼层
就这么用,或者换个香蕉端子
发表于 2024-4-19 17:59:17 | 显示全部楼层
这种不能撬,真的会断,我弄断过TL75,刚入手fluke 101 的时候,电阻档归零有时特别慢,怀疑是接触电阻,就撬断了。(现在想来就是那个电容搞的鬼)
发表于 2024-4-19 18:27:44 | 显示全部楼层
没事,三瓣一样用,不行就换香蕉插头
发表于 2024-4-19 18:46:04 | 显示全部楼层
换个香蕉插头就行!!!
发表于 2024-4-19 18:54:27 | 显示全部楼层
物尽其用。我在*多多拍一副表笔5元、10元给三付、也挺好用。当然有强迫症的就要镀金的会贵一些。
发表于 2024-4-19 19:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三瓣像兔子
发表于 2024-4-19 19:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jason1023 发表于 2024-4-19 16:44
当然是换灯笼插头啦
灯笼头容易犯病,时间长了接触不良阻值高
发表于 2024-4-19 21:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这是胜利原装的表笔?
GMT+8, 2025-7-19 20:05 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
