查看: 1142|回复: 22
[安防] 拆个电池摄像头并求解APP
发表于 2024-4-20 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久出去办事,捡到一个小黑盒子,仔细一看居然是个小摄像头
一开始以为是个行车记录仪或者运动相机之类的东西,仔细研究后发现好像不是。
就这么个光秃秃的小盒子,上面除了有个二维码以外什么都没有
看起来似乎是个三无产品
屁股后面一个TF卡的插槽,一个复位按钮,一个USB口,一个电源开关
捡来的时候就没有卡,拨动电源开关也没有反应
正面有个镜头,还一个不知道是什么的东西
观察发现侧面有几个螺丝,拧下来
前盖板可以用刀挑开,露出里面的机芯
研究研究除了镜头以外的那个结构,居然是个热释电传感器,
上面那个球形盖子是个菲涅尔透镜,看来是检测有没有人活动的。
研究发现外壳是一体的,机芯是插入式的结构
把机芯拔出来
外壳里面还有个压铁作为配重
抽出机芯,可以看到是两块线路板组成的一个直角结构
还有一块很大的电池,占据了差不多一半的体积
2600mAh容量的锂电池,有点轻微鼓包,测量电压只有1.5V,应该是失效了
所以拨动开关没什么反应
PCB,高度集成化,感觉一个主控把什么都干了
一个小喇叭
有三个LED,分别是红色的充电指示,绿色的充满指示,还有一个蓝色的开机指示
这里有个板号,日期是2023年3月的,很新的产品
这边有个联发科的MT7682 WiFi芯片,和一个铁皮天线
前面板后面还藏了个话筒
主控和Flash
用的是君正的T31和16MB的flash芯片
主控边上有标注Tx,Rx的测试点,肯定是个串口
焊上三根线,看看串口有没有什么信息出来
用稳压电源个电池充电,电池电压上来后居然可以开机了
开机表现为蓝灯亮或者闪烁,通过串口和电脑进行连接,打开串口助手
别说,还真看到这个摄像头的开机信息了
获得开机信息如下
  1. Ver:20210316-Turret
  2. [13:52:38.258]ÊÕ¡û¡ôifconfig eth0 down
  3. [13:52:38.312]ÊÕ¡û¡ô
  4. Zeratul login: [FAST BOOT]dv app run:802(ms)
  5. ======== DV IPC APP ========
  6. version: 2.00.06
  7. time   : 06:13:14  Apr 24 2023
  8. ============================
  9. 01/01 08:00:00.544 [I][dv_os_wakelock.c:228] wakelock_thread start
  10. 01/01 08:00:00.547 [I][mlink.c:575] msg_timeout_check_task start
  11. 01/01 08:00:00.547 [I][mlink_wifi_connector.c:140] [WC-RECV] task start
  12. 01/01 08:00:00.559 [I][dev_msg.c:150] wfmd run ctrl: 0006
  13. 01/01 08:00:00.559 [I][dev_msg.c:176] [MC-MSG] config net:1
  14. 01/01 08:00:00.559 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  15. 01/01 08:00:00.559 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  16. 01/01 08:00:00.559 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  17. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_360.c:219] dv_360_set_region:cn
  18. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_os_time.c:105] set timezone: UTC-08
  19. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_dev.c:132] bootup wifi state: 0x00
  20. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_hal_wifi_mtk.c:189] wifi set apmode:0
  21. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_dev.c:137] bootup reason: 0x03
  22. 01/01 08:00:00.561 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[BOOTUP, EVENT, QRCODE]
  23. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_hal_dev.c:82] fw ver:2.00.06.1229
  24. 01/01 08:00:00.561 [I][dv_hal_dev.c:74] secret info [pk:351174ee570c, dn:S3DGH00000027383, ds:b58979ed743787ba9e48b69b38af6cb2]
  25. 01/01 08:00:00.569 [I][dev_qrcode.c:134] qrcode scan thread init.
  26. 01/01 08:00:00.658 [I][dv_hal_vi.c:541] Switch to Day Mode
  27. 01/01 08:00:00.658 [I][dv_hal_vi.c:564] set AeComp to 127
  28. 01/01 08:00:00.664 [I][dv_hal_vi.c:1654] preview_thread start, ch:1
  29. [13:52:38.475]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:00.693 [I][dv_hal_vi.c:655] set flip mode:0/0
  30. [frame_pooling_thread--419 Channel:0 ]:962(ms)
  31. 01/01 08:00:00.698 [I][dv_hal_vi.c:1544] stream_thread start, ch:0
  32. warn: shm_init,53shm init already
  33. [frame_pooling_thread--419 Channel:1 ]:1006(ms)
  34. [IMP_Encoder_GetStream--2476 Channel:0 ]:1019(ms)
  35. [13:52:38.601]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:00.810 [I][audio_player.c:102] [AUDIO-FILE] start: file_path=/usr/data/audio/bootup.opus volume=70 times=1 type=1 cb=(nil)
  36. [FAST BOOT] cache first vframe:1084(ms)
  37. 01/01 08:00:00.816 [I][dv_360.c:486] q360_thread_func start
  38. [LOGINFO] []linux_proxy_init ok.
  39. [LOGINFO] [][QI][Rec] start
  40. [LOGINFO] [][QI]qipc_conn_dtsl start
  41. [FAST BOOT] 360 sdk inited:1086(ms)
  42. 01/01 08:00:00.817 [I][dv_hal_dev.c:144] data partition mounted.
  43. 01/01 08:00:00.817 [I][dv_360.c:443] 360 sdk init lan mode: 0
  44. [QW]QIPC SDK VERSION 1.1.81.23032901
  45. [QW]QIPC SDK IOT VERSION 2.10.0 20230320201402
  46. [QW]QIPC SDK DISHI VERSION 2.5.4.23032002
  47. [QI][Med] start
  48. media_device_set_device_start_type, type[2]
  49. [QI]set_local_bind_info 0.
  50. 01/01 08:00:00.818 [I][dv_hw.c:342] hw_status_dispatch_thread start
  51. 01/01 08:00:00.818 [I][dv_hw.c:493] hw_event_dispatch_thread start
  52. 01/01 08:00:00.818 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  53. 01/01 08:00:00.818 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  54. 01/01 08:00:00.818 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[BOOTUP, QRCODE]
  55. 01/01 08:00:00.818 [I][audio_player.c:349] [AUDIO-FILE] audio_file_play_thread start
  56. warn: shm_init,53shm init already
  57. 01/01 08:00:00.819 [I][audio_player.c:528] [AUDIO-PCM] start: ch=1 sample_rate=16000 sample_size=16 channel_num=1 volume=70
  58. 01/01 08:00:00.819 [I][dv_hal_ao.c:51] AO open: samplerate=16000 samplesize=16 ch_num:1 volume=70
  59. 01/01 08:00:00.819 [I][dv_hal_ao.c:103] set volume 70
  60. [QI][Tsl] Thread prop_run
  61. 01/01 08:00:00.894 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0303 value:1
  62. 01/01 08:00:00.910 [I][dev_proper.c:93] proper post:
  63. {
  64.         "BatteryLevel":        78
  65. }
  66. 01/01 08:00:00.930 [I][dev_event.c:247] wifi signal: 0
  67. 01/01 08:00:00.930 [I][dev_event.c:228] wifi state: 1
  68. 01/01 08:00:00.930 [I][dev_event.c:253] sd state: 0
  69. 01/01 08:00:00.930 [I][dev_event.c:283] data partition sate: 1
  70. [13:52:39.273]ÊÕ¡û¡ôifconfig eth0 down
  71. ifconfig eth0 hw ether 44:56:ba:0a:52:23
  72. [13:52:39.320]ÊÕ¡û¡ôifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
  73. route add default gw 192.168.0.1
  74. echo nameserver 208.67.222.222 >> /etc/resolv.confifconfig eth0 up
  75. [13:52:39.960]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:02.170 [I][dev_event.c:253] sd state: 2
  76. [FAST BOOT] sd mounted:2479(ms)
  77. 01/01 08:00:02.211 [I][dev_event.c:253] sd state: 3
  78. [13:52:42.785]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:05.002 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 127.46KB, rate: 25.48KB/s
  79. [13:52:43.528]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:05.750 [I][audio_pla
  80. [13:52:43.559]ÊÕ¡û¡ôyer.c:474] file[/usr/data/audio/bootup.opus] play finish
  81. 01/01 08:00:05.750 [I][audio_player.c:601] [AUDIO-PCM] stop: ch=1
  82. 01/01 08:00:05.750 [I][dv_hal_ao.c:142] AO close
  83. [13:52:47.825]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:10.040 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 165.45KB, rate: 7.54KB/s
  84. [13:52:52.863]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:15.081 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 180.78KB, rate: 3.04KB/s
  85. [13:52:53.347]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:15.566 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  86. [13:52:57.903]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:20.116 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 212.02KB, rate: 6.20KB/s
  87. [13:53:02.943]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:25.156 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 241.37KB, rate: 5.82KB/s
  88. [13:53:04.678]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:26.889 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:1
  89. 01/01 08:00:26.889 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  90. 01/01 08:00:26.889 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  91. 01/01 08:00:26.893 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:1
  92. 01/01 08:00:26.893 [I][dev_event.c:128] pir event: 1
  93. 01/01 08:00:26.893 [I][dv_360.c:164] [EVENT-360] event:0 record_time:20
  94. 01/01 08:00:26.893 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  95. 01/01 08:00:26.893 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  96. 01/01 08:00:26.893 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  97. [13:53:06.490]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:28.710 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  98. 01/01 08:00:28.710 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  99. 01/01 08:00:28.719 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  100. 01/01 08:00:28.719 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  101. 01/01 08:00:28.719 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  102. [13:53:07.975]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:30.192 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 306.69KB, rate: 12.97KB/s
  103. [13:53:10.462]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:32.670 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  104. 01/01 08:00:32.670 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  105. 01/01 08:00:32.671 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  106. 01/01 08:00:32.671 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  107. 01/01 08:00:32.671 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  108. [13:53:13.019]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:35.231 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 377.25KB, rate: 14.00KB/s
  109. [13:53:18.052]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:40.269 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 411.27KB, rate: 6.75KB/s
  110. [13:53:23.090]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:45.307 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 449.80KB, rate: 7.65KB/s
  111. [13:53:28.128]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:50.345 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 468.51KB, rate: 3.71KB/s
  112. [13:53:33.083]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:55.290 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  113. 01/01 08:00:55.290 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  114. 01/01 08:00:55.305 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  115. 01/01 08:00:55.305 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  116. 01/01 08:00:55.305 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  117. [13:53:33.161]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:55.383 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 497.33KB, rate: 5.72KB/s
  118. [13:53:36.927]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:59.135 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  119. 01/01 08:00:59.135 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  120. 01/01 08:00:59.149 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  121. 01/01 08:00:59.149 [I][dev_event.c
  122. [13:53:36.974]ÊÕ¡û¡ô:128] pir event: 0
  123. 01/01 08:00:59.149 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  124. [13:53:38.209]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:00.421 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 527.47KB, rate: 5.98KB/s
  125. [13:53:40.710]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:02.920 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  126. 01/01 08:01:02.920 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  127. 01/01 08:01:02.925 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  128. 01/01 08:01:02.925 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  129. 01/01 08:01:02.925 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  130. [13:53:43.237]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:05.459 [I][360_media
  131. [13:53:43.268]ÊÕ¡û¡ô.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 545.76KB, rate: 3.63KB/s
  132. [13:53:45.912]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:08.134 [I][dev_msg.c
  133. [13:53:45.943]ÊÕ¡û¡ô:89] wfmd event: 0301 value:0
  134. 01/01 08:01:08.134 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  135. 01/01 08:01:08.143 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  136. 01/01 08:01:08.143 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  137. 01/01 08:01:08.143 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  138. [13:53:48.285]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:10.497 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 575.13KB, rate: 5.83KB/s
  139. [13:53:50.497]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:12.714 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  140. 01/01 08:01:12.714 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  141. 01/01 08:01:12.728 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  142. 01/01 08:01:12.728 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  143. 01/01 08:01:12.728 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  144. [13:53:53.320]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:15.536 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 623.76KB, rate: 9.65KB/s
  145. [13:53:56.920]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:19.128 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  146. 01/01 08:01:19.128 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  147. 01/01 08:01:19.130 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  148. 01/01 08:01:19.131 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  149. 01/01 08:01:19.131 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  150. [13:53:58.358]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:20.574 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 760.01KB, rate: 27.05KB/s
  151. [13:54:00.700]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:22.920 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  152. 01/01 08:01:22.920 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  153. 01/01 08:01:22.924 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  154. 01/01 08:01:22.924 [I][dev_ev
  155. [13:54:00.747]ÊÕ¡û¡ôent.c:128] pir event: 0
  156. 01/01 08:01:22.924 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  157. [13:54:03.399]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:25.612 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 823.49KB, rate: 12.60KB/s
  158. [13:54:08.440]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:30.649 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 850.13KB, rate: 5.29KB/s
  159. [13:54:13.466]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:35.688 [I][360_media
  160. [13:54:13.497]ÊÕ¡û¡ô.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 876.73KB, rate: 5.28KB/s
  161. [13:54:18.510]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:40.727 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 891.75KB, rate: 2.98KB/s
  162. [13:54:23.553]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:45.766 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 918.53KB, rate: 5.32KB/s
  163. [13:54:27.823]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:50.045 [I][dev_msg.c
  164. [13:54:27.854]ÊÕ¡û¡ô:89] wfmd event: 0301 value:1
  165. 01/01 08:01:50.045 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  166. 01/01 08:01:50.045 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  167. 01/01 08:01:50.046 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:1
  168. 01/01 08:01:50.046 [I][dev_event.c:128] pir event: 1
  169. 01/01 08:01:50.046 [I][dv_360.c:164] [EVENT-360] event:0 record_time:20
  170. 01/01 08:01:50.046 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  171. 01/01 08:01:50.046 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  172. 01/01 08:01:50.046 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  173. [13:54:28.586]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:50.803 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 982.58KB, rate: 12.72KB/s
  174. [13:54:29.659]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:51.874 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  175. 01/01 08:01:51.874 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODE]
  176. 01/01 08:01:51.881 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  177. 01/01 08:01:51.881 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  178. 01/01 0
  179. [13:54:29.706]ÊÕ¡û¡ô8:01:51.881 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODE]
  180. [13:54:33.360]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:55.581 [W][dv_os_wak
  181. [13:54:33.391]ÊÕ¡û¡ôelock.c:309] wakelock[QRCODEDL, QRCODE]
  182. 01/01 08:01:55.581 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODEDL]
  183. 01/01 08:01:55.581 [I][dev_qrcode.c:258] qrcode scan thread exit.
  184. [13:54:33.438]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:55.658 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  185. 01/01 08:01:55.658 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, QRCODEDL]
  186. 01/01 08:01:55.671 [I][dv_hw.c:5
  187. [13:54:33.484]ÊÕ¡û¡ô05] dispatch event:1 value:0
  188. 01/01 08:01:55.671 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  189. 01/01 08:01:55.671 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[QRCODEDL]
  190. [13:54:33.625]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:55.839 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 1117.37KB, rate: 26.76KB/s
  191. [13:54:36.394]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:58.610 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[]
  192. 01/01 08:01:58.628 [I][dv_dev.c:235] [MLOOP] sleep request
  193. 01/01 08:01:58.640 [I][dv_dev.c:246] [MLOOP] poweroff proc
  194. [13:54:37.433]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:01:59.640 [I][dv_hal_sd.c:449] UMOUNT SD /tmp/mnt/sdcard ...
  195. 01/01 08:01:59.640 [I][dv_hal_sd.c:455] UMOUNT SD /tmp/mnt/sdcard ok.
  196. read data is invalid
  197. read data is invalid
  198. read data is invalid
  199. read data is invalid
  200. read data is invalid
  201. read data is invalid
  202. read data is invalid
  203. read data is invalid
  204. read data is invalid
  205. exec: ifconfig eth0 down
  206. [13:54:45.196]ÊÕ¡û¡ô
  207. Ver:20210316-Turret
  208. [13:54:45.921]ÊÕ¡û¡ôifconfig eth0 down
  209. ifconfig eth0 hw ether 44:56:ba:0a:52:23
  210. ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
  211. route add default gw 192.168.0.1
  212. Zeratul login: echo nameserver 208.67.222.222 >> /etc/resolv.confifconfig eth0 up
  213. [FAST BOOT]dv app run:836(ms)
  214. ======== DV IPC APP ========
  215. version: 2.00.06
  216. time   : 06:13:14  Apr 24 2023
  217. ============================
  218. 01/01 08:00:00.573 [I][dv_os_wakelock.c:228] wakelock_thread start
  219. 01/01 08:00:00.575 [I][mlink.c:575] msg_timeout_check_task start
  220. 01/01 08:00:00.575 [I][mlink_wifi_connector.c:140] [WC-RECV] task start
  221. 01/01 08:00:00.579 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  222. 01/01 08:00:00.579 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT]
  223. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_360.c:219] dv_360_set_region:cn
  224. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_os_time.c:105] set timezone: UTC-08
  225. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_dev.c:132] bootup wifi state: 0x01
  226. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_hal_wifi_mtk.c:189] wifi set apmode:0
  227. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_dev.c:137] bootup reason: 0x02
  228. 01/01 08:00:00.590 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[BOOTUP, EVENT]
  229. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_hal_dev.c:82] fw ver:2.00.06.1229
  230. 01/01 08:00:00.590 [I][dv_hal_dev.c:74] secret info [pk:351174ee570c, dn:S3DGH00000027383, ds:b58979ed743787ba9e48b69b38af6cb2]
  231. 01/01 08:00:00.660 [I][dv_hal_vi.c:541] Switch to Day Mode
  232. 01/01 08:00:00.660 [I][dv_hal_vi.c:564] set AeComp to 127
  233. 01/01 08:00:00.674 [I][dv_hal_vi.c:1654] preview_thread start, ch:1
  234. 01/01 08:00:00.684 [I][dv_hal_vi.c:655] set flip mode:0/0
  235. warn: shm_init,53shm init already
  236. [frame_pooling_thread--419 Channel:0 ]:955(ms)
  237. 01/01 08:00:00.688 [I][dv_hal_vi.c:1544] stream_thread start, ch:0
  238. [13:54:46.174]ÊÕ¡û¡ô[frame_pooling_thread--419 Channel:1 ]:1006(ms)
  239. [IMP_Encoder_GetStream--2476 Channel:0 ]:1019(ms)
  240. [13:54:46.237]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:00.801 [I][dv_360.c:486] q360_thread_func start
  241. [LOGINFO] []linux_proxy_init ok.
  242. [LOGINFO] [][QI][Rec] start
  243. [LOGINFO] [][QI]qipc_conn_dtsl start
  244. 01/01 08:00:00.801 [I][dv_hal_dev.c:144] data partition mounted.
  245. 01/01 08:00:00.801 [I][dv_360.c:443] 360 sdk init lan mode: 0
  246. [QW]QIPC SDK VERSION 1.1.81.23032901
  247. [QW]QIPC SDK IOT VERSION 2.10.0 20230320201402
  248. [
  249. [13:54:46.299]ÊÕ¡û¡ôQW]QIPC SDK DISHI VERSION 2.5.4.23032002
  250. [QI][Med] start
  251. 01/01 08:00:00.809 [I][dv_hw.c:493] hw_event_dispatch_thread start
  252. [FAST BOOT] 360 sdk inited:1078(ms)
  253. 01/01 08:00:00.809 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  254. 01/01 08:00:00.809 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  255. 01/01 08:00:00.809 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[BOOTUP]
  256. 01/01 08:00:00.809 [I][dv_hw.c:342] hw_status_dispatch_thread start
  257. 01/01 08:00:00.809 [I][audio_player.c:349] [AUDIO-FILE] audio_file_play_thread start
  258. media_device_set_device_start_type, type[2]
  259. [QI]set_local_bind_info 0.
  260. [QI][Tsl] Thread prop_run
  261. [FAST BOOT] cache first vframe:1084(ms)
  262. 01/01 08:00:00.900 [I][dev_proper.c:93] proper post:
  263. {
  264.         "BatteryLevel":        78
  265. }
  266. 01/01 08:00:00.920 [I][dev_event.c:247] wifi signal: 0
  267. 01/01 08:00:00.920 [I][dev_event.c:228] wifi state: 1
  268. 01/01 08:00:00.920 [I][dev_event.c:253] sd state: 0
  269. 01/01 08:00:00.920 [I][dev_event.c:283] data partition sate: 1
  270. [13:54:47.600]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:02.160 [I][dev_event.c:253] sd state: 2
  271. [13:54:47.647]ÊÕ¡û¡ô[FAST BOOT] sd mounted:2469(ms)
  272. 01/01 08:00:02.200 [I][dev_event.c:253] sd state: 3
  273. [13:54:48.928]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:03.489 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  274. 01/01 08:00:03.489 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, BOOTUP]
  275. 01/01 08:00:03.498 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  276. 01/01 08:00:03.498 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  277. 01/01 08:00:03.498 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[BOOTUP]
  278. [13:54:50.447]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:05.001 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 103.98KB, rate: 20.79KB/s
  279. [13:54:55.481]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:10.038 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 157.32KB, rate: 10.59KB/s
  280. [13:55:00.525]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:15.076 [I][360_media.c:691] [MEDIA-VFRAME] total: 219.15KB, rate: 12.27KB/s
  281. [13:55:00.979]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:15.537 [I][dev_msg.c:89] wfmd event: 0301 value:0
  282. 01/01 08:00:15.537 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[EVENT, BOOTUP]
  283. 01/01 08:00:15.545 [I][dv_hw.c:505] dispatch event:1 value:0
  284. 01/01 08:00:15.545 [I][dev_event.c:128] pir event: 0
  285. 01/01 08:00:15.545 [W][dv_os_wakelock.c
  286. [13:55:01.025]ÊÕ¡û¡ô:309] wakelock[BOOTUP]
  287. [13:55:01.126]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:15.687 [W][dv_os_wakelock.c:309] wakelock[]
  288. 01/01 08:00:15.693 [I][dv_dev.c:235] [MLOOP] sleep request
  289. 01/01 08:00:15.710 [I][dv_dev.c:246] [MLOOP] poweroff proc
  290. [13:55:02.157]ÊÕ¡û¡ô01/01 08:00:16.708 [I][dv_hal_sd.c:449] UMOUNT SD /tmp/mnt/sdcard ...
  291. 01/01 08:00:16.709 [I][dv_hal_sd.c:455] UMOUNT SD /tmp/mnt/sdcard ok.
  292. read data is invalid
  293. read data is invalid
  294. read data is invalid
  295. read data is invalid
  296. read data is invalid
  297. read data is invalid
  298. read data is invalid
  299. read data
复制代码
经过检测,这个摄像头应该就是电池坏了,电池充满电也就能用半小时左右
但是疑问来了,这个摄像头应该怎么用?
如果用USB连接电脑,电脑没有硬件识别,这个USB口似乎只有充电功能;
插张TF卡进去后,串口信息里面可以看到摄像头识别到储存卡,而且有卡的状态下蓝灯会闪烁,但是拔卡下来发现卡里面什么都没有。
上网搜了搜类似的摄像头都是用手机APP操作,但是问题是得用什么APP?找了几个类似的扫描那个二维码都说无效ID
还有这个wifi怎么搞,手机通过蓝牙还是什么跟它连接去控制?
还请坛友解答
完~谢谢观赏
参与人数 4家元 +93 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
qrut + 30
x067 + 21
nokia5320 + 12
发表于 2024-4-20 16:45:22 | 显示全部楼层
比较难破解吧
发表于 2024-4-20 17:03:10 | 显示全部楼层
我¥29元淘过一个这种小摄像头卖家说是出口印度的批次,转内销了),出差时住酒店用。现今的酒店安保不太好
发表于 2024-4-20 17:12:37 | 显示全部楼层
类似针孔摄像头
发表于 2024-4-20 17:12:44 | 显示全部楼层
看上去还不错
发表于 2024-4-20 17:18:56 | 显示全部楼层
壳子里的配重铁应该是磁铁
发表于 2024-4-20 17:20:26 | 显示全部楼层
麻雀虽小五脏俱全,小摄像头功能不少。
发表于 2024-4-20 17:50:28 | 显示全部楼层
换个电池就能用呀!!!
发表于 2024-4-20 18:38:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东西不错,小巧玲珑,没APP连不上手机丕是没法用。
发表于 2024-4-20 20:27:15 | 显示全部楼层
楼主用淘宝拍照搜索就会发现淘宝上有很多类似的摄像头在卖:
发表于 2024-4-20 20:46:34 | 显示全部楼层
淘宝搜猫眼摄像头就能找到你这款了,拍下一个回来就有说明书,根据上面的二维码下载APP,在APP里面扫摄像头的二维码就能连,然后把摄像头退了
发表于 2024-4-20 21:34:49 | 显示全部楼层
小鹰看看这个试下
发表于 2024-4-20 21:55:11 | 显示全部楼层
偷拍设备吧,淘宝上有,PDD也有。
发表于 2024-4-20 22:00:59 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-4-20 20:46
淘宝搜猫眼摄像头就能找到你这款了,拍下一个回来就有说明书,根据上面的二维码下载APP,在APP里面扫摄像头 ...
这个操作很6啊。
发表于 2024-4-20 22:11:32 | 显示全部楼层
小摄像头功能不少
发表于 2024-4-20 22:28:31 | 显示全部楼层
淘宝:有为安防设备,外形有点相同
发表于 2024-4-20 23:40:49 | 显示全部楼层
不找厂家破解很难吧
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:14:59 | 显示全部楼层
是啊,这种三无产品找不到厂家,按淘宝上面的牌子,下了好几个app都不能用,估计只能吃灰了。
发表于 2024-4-21 11:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其他可以理解,配个小喇叭,难道想通过 语音 吓退来人?!!
发表于 2024-4-23 09:50:54 | 显示全部楼层
是不是通过蓝牙或WIFI直接连接的。
GMT+8, 2025-5-8 22:10 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
