查看: 633|回复: 25
[硬件] intel最后一代win7核心驱动,是哪一代?
发表于 2024-4-21 09:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一台win7机器,不用独显,intel出的最后一代核显驱动,是哪一代cpu?
发表于 2024-4-21 10:06:36 | 显示全部楼层
棺方支持的,最后一代是7系扣肉及同系笨腾和菜羊,核显型号HD6xx,代表型号7100/7400/7700
非棺方支持的,可以上魔改驱动,8/9/10系列,其核显型号为UHD6xx,代表型号8400/9100/10400
11代以后必须上独显,核显没驱动
如果不会折腾,建议还是上6代或7代,驱动支持相对较完善,非棺方支持的版本驱动问题不太容易解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 10:07:24 | 显示全部楼层
楼上的回答很详细了
发表于 2024-4-21 10:16:01 | 显示全部楼层
还是要看U的步进,装机过几个hd610都不太稳
发表于 2024-4-21 10:20:08 | 显示全部楼层
我觉得还是选四代的比较好
发表于 2024-4-21 10:27:52 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2024-4-21 10:20
我觉得还是选四代的比较好
四代太老了,而且价格和7代差不多了。8代价格稍高,不过核心多了,性能好不少。
发表于 2024-4-21 10:50:54 | 显示全部楼层
7代CPU+ 加SATA固态硬盘
发表于 2024-4-21 11:12:16 | 显示全部楼层
论CPU性能,4代和7代相差不大,目前主流的上网应用凑合够用,7代只是核显比4代强了不少,8代相比7代倒是有本质上的升级
如果有核显的要求建议还是上7代,或者加个便宜的独显
发表于 2024-4-21 11:52:15 | 显示全部楼层
4-7代,升级幅度不大。没意思。
发表于 2024-4-21 12:41:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,长知识了
发表于 2024-4-21 13:26:24 | 显示全部楼层
建议买个1225v3,v4,v5
我现在5900x,1660ti 32g‘x2g,一直win7,如果买个两百块的rx560xt显卡的话只要主板bios搞出来csm模式几乎都可以安装win7,瓶颈在显卡和主板,次新一代显卡都可以支持
发表于 2024-4-21 15:06:58 | 显示全部楼层
用虚拟机装win7。
发表于 2024-4-21 15:09:02 | 显示全部楼层
2楼上的回答很详细了
发表于 2024-4-21 15:09:41 | 显示全部楼层
这些都挺老了,新平台 i3 提升很大也不贵,可以考虑置换下
发表于 2024-4-21 15:59:36 | 显示全部楼层
需要集显的话,AMD 锐龙APU不比所谓7代强?另外,AM4平台的升级潜力可比早已淘汰的所谓7代强多了吧。锐龙2、3代APU都有魔改的win7驱动,用起来很ok。
发表于 2024-4-21 17:45:55 | 显示全部楼层
我刚刚买了一个1230V2 82大洋,配上9600GT还不错吧
发表于 2024-4-21 21:38:38 | 显示全部楼层
非棺方支持的, ...
7100有官方win7驱动吗?俺怎么找不到呢?只能用魔改
发表于 2024-4-21 23:00:50 | 显示全部楼层
以前出过,更新于2016年,现在官网下架了,现在网上随便能搜到
发表于 2024-4-21 23:06:27 | 显示全部楼层
可否给个关键词?
发表于 2024-4-22 10:00:05 | 显示全部楼层
用4代,B85主板一直价价格下不来就是这个原因
GMT+8, 2025-7-22 20:42 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
