查看: 1000|回复: 14
18650电池正极能用热熔胶填充吗?
发表于 2024-4-21 10:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平头18650电池外面有热缩管包皮,正极有塑料圆环(估计是为了绝缘,防止电器的正极同时接触到电池的正负极)。现在把这个圆环拆了,能否用热熔胶填充电池正极来阻隔正负极?
发表于 2024-4-21 10:22:00 | 显示全部楼层
热熔胶绝缘性能可以,应该能用,
发表于 2024-4-21 10:38:26 | 显示全部楼层
有带孔的青稞纸垫片,那个片丢了我就用那个纸垫片代替。
发表于 2024-4-21 10:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可以,热熔胶容易热熔
发表于 2024-4-21 10:58:15 | 显示全部楼层
使用的时候注意一点就可以了,实在不放心,可以考虑双面胶+刻刀剪刀+稍厚的纸(药盒)自己扣一个环。不过还有一个想法,70x的硅胶填充,不过会不会影响某些时候的电池排气。。。。。。
发表于 2024-4-21 11:05:19 | 显示全部楼层
看看长知识
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:06:11 | 显示全部楼层
那个圆环我是故意拆掉的,因为它会滑动,有时看着没挡住正极,但电池装上了仍然接触不上,拆了圆环就正常了,而换同型号的另一节电池则又是正常的
发表于 2024-4-21 11:10:57 | 显示全部楼层
这个不安全
发表于 2024-4-21 11:20:38 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2024-4-21 11:06
那个圆环我是故意拆掉的,因为它会滑动,有时看着没挡住正极,但电池装上了仍然接触不上,拆了圆环就正常 ...
在正极上加个小磁铁就可以像尖头电池那样了
发表于 2024-4-21 14:46:12 | 显示全部楼层
可能电池正极有问题,可以在正极上堆焊一部分焊锡。我以前买 的部分镍氢电池正极设计太短,不能正常接触,堆焊了一点焊锡就好了。
发表于 2024-4-21 14:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热熔胶不导电,但锂电池发热时可能熔化流动
发表于 2024-4-21 18:54:29 | 显示全部楼层
小孔透气的吧?还有保护功能,热熔胶填满了就不保护了
发表于 2024-4-21 19:15:04 | 显示全部楼层
淘宝上有热缩管套装卖,带垫片。 几块钱的事。
热熔胶温度高了就化了。
想起我小时候把碱性电池负极用502封死的往事了
发表于 2024-4-22 09:50:36 | 显示全部楼层
这个不行吧,发热到一定程度热熔胶融化很容易短路,挺危险的
发表于 2024-4-22 18:30:23 | 显示全部楼层
用个青稞纸垫一下就好啦,原来的设计是为了正负极短路。
GMT+8, 2025-5-8 18:53 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
