查看: 1336|回复: 25
[家电] 大疆mini 1代遥控器更换电池会被锁吗?
发表于 2024-4-21 10:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
一台大疆mini 1代遥控器,电池容量衰减了,每次使用只能3-5分钟即会自动关机。现在想更换里面的电池,会被锁住吗?更换完之后能不能直接正常使用?有过亲自更换电池经验的坛友们回复一下,谢谢!
注意:是换遥控器的电池,不是换飞机的电池
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
坛友好 换过电池,不会被锁,单电芯的设备只换电芯的话99%都不会被锁。 PS飞机电池我也换了 用的国产芯 内阻比索尼vtc5还低。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2024-4-21 10:28:32 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-4-21 10:46:08 | 显示全部楼层
这玩意换了就换了吧,没听说还会锁的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-21 10:56:03 | 显示全部楼层
没这方面的经验
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-21 11:54:14 | 显示全部楼层
遥控应该不会啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-21 12:12:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕的话,给遥控器主板电源处焊接两根线,外挂一个零时电源,然后再换电池,换完再把线取掉。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
 楼主| 发表于 2024-4-21 12:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-4-21 10:46
这玩意换了就换了吧,没听说还会锁的
谨慎一点好
回复
发表于 2024-4-21 16:51:17 | 显示全部楼层
遥控器无所谓吧
不像主机怕锁,遥控器可以改外挂电池
参与人数 1家元 +10 收起 理由
IlovePLC + 10
回复
发表于 2024-4-21 17:27:09 | 显示全部楼层
没接触过这个遥控器,不能乱说,有经验的回答
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-22 09:13:55 | 显示全部楼层
没听说过换遥控器电池还能锁的  问问厂家吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-22 09:36:23 | 显示全部楼层
遥控器应该不会的,没那个设计
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-22 10:48:37 | 显示全部楼层
我认采取偷梁换柱的方法应该不会锁死。不能让他断电否则就会玩完(前提是有锁的情况)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:20:08 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-4-21 16:51
遥控器无所谓吧
不像主机怕锁,遥控器可以改外挂电池
你有过MINI系列遥控器的维修经历吗?在维修完成后,能正常使用吗?
回复
发表于 2024-4-22 16:27:46 | 显示全部楼层
没那种设计吧,遥控器应该以重新配对的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-22 20:18:47 | 显示全部楼层
没玩过,视频看到过有改外挂电池,真假不知
楼主网上多搜搜吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-23 03:13:50 | 显示全部楼层
1.把电池充满
2.然后找个同样充满的过桥锂电池并联上去
3.拆掉旧电池
4.换上新电池
5.拆掉并联上去的过桥电池
(总体思路是更换电池的过程中,电路板不要断电)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IlovePLC + 30
回复
发表于 2024-4-23 08:16:35 | 显示全部楼层
好像主机有锁,遥控器没听讲有锁
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-23 08:42:02 | 显示全部楼层
不认识,帮顶
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
发表于 2024-4-25 13:45:00 | 显示全部楼层
我是御1,遥控器没换过电池飞机换过。把电放空飞线换电芯全程保持不断电没被锁。
遥控器理论上不会检测电池状态,如果担心就飞两根线全程带电操作。
飞线时注意安全不要短路,建议新旧电池充放到电压一致再操作。
如果遥控距离近或信号不好还可以顺便把天线换了,我换了外星人天线
参与人数 1家元 +30 收起 理由
IlovePLC + 30 精彩回帖
回复
发表于 2024-4-25 15:49:06 | 显示全部楼层
找个电源连上换不行吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
IlovePLC + 6
回复
GMT+8, 2025-5-7 11:02 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
