查看: 2254|回复: 8
360V6京东云版刷UBOOT变砖
发表于 2024-4-22 16:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷UBOOT后进Uboot正常,无论刷什么固件都不能进系统。
TTL进去后信息如下:
  1. U-Boot 2016.01 (Apr 29 2020 - 20:51:23 -0700)
  2. DRAM:  smem ram ptable found: ver: 2 len: 4
  3. 512 MiB
  4. NAND:  ONFI device found
  5. ID = 9500a1ef
  6. Vendor = ef
  7. Device = a1
  8. SF: Unsupported flash IDs: manuf 00, jedec 0000, ext_jedec 0000
  9. ipq_spi: SPI Flash not found (bus/cs/speed/mode) = (0/0/48000000/0)
  10. 128 MiB
  11. MMC:   sdhci: Node Not found, skipping initialization
  12. PCI0 is not defined in the device tree
  13. In:    serial@78B1000
  14. Out:   serial@78B1000
  15. Err:   serial@78B1000
  16. machid: 8030200
  17. eth0 MAC Address from ART is not valid
  18. eth1 MAC Address from ART is not valid
  19. eth2 MAC Address from ART is not valid
  20. eth3 MAC Address from ART is not valid
  21. eth4 MAC Address from ART is not valid
  22. eth5 MAC Address from ART is not valid
  23. Hit any key to stop autoboot:  0
  24. No ethernet found.
  25. Wrong Image Format for bootm command
  26. ERROR: can't get kernel image!
  27. Net:   MAC0 addr:0:3:7f:ba:db:ad
  28. PHY ID1: 0x4d
  29. PHY ID2: 0xd0b1
  30. EDMA ver 1 hw init
  31. Num rings - TxDesc:1 (0-0) TxCmpl:1 (0-0)
  32. RxDesc:1 (15-15) RxFill:1 (7-7)
  33. ipq6018_edma_alloc_rings: successfull
  34. ipq6018_edma_setup_ring_resources: successfull
  35. ipq6018_edma_configure_rings: successfull
  36. ipq6018_edma_hw_init: successfull
  37. eth0
  38. IPQ6018#
复制代码
任何时候TTL中断 输入bootipq 就能正常启动进系统,换了很多固件都一样。
不知道是不是Uboot没刷好,请大神帮忙看看有什么办法挽救。
发表于 2024-4-22 17:07:44 | 显示全部楼层
No ethernet found.
发表于 2024-4-22 17:10:45 | 显示全部楼层
Wrong Image Format for bootm command ##bootm 命令的图像格式错误
ERROR: can't get kernel image!  ##无法获取内核镜像
检查一下固件版本,确认是这个机器的么???
发表于 2024-4-22 17:19:53 | 显示全部楼层
没玩过这机器,是不是nand和spi flash固件选择的问题?
发表于 2024-4-22 17:23:02 | 显示全部楼层
没玩过这机器
发表于 2024-4-22 17:23:18 | 显示全部楼层
上面提示 镜像格式 不对,
 楼主| 发表于 2024-4-22 23:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ERROR: can't get kernel image!  ...
输入bootipq又能启动进系统,应该是uboot的问题
发表于 2024-10-22 22:15:45 | 显示全部楼层
就是uboot的问题。我也遇到了,修改uboot后就能刷了。IPQ6018# printenv bootcmd
bootcmd=bootp; setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath} ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off; bootm
IPQ6018# setenv bootcmd 'bootipq; setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath} ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off; bootm'
bootcmd=bootipq; setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath} ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off; bootm
IPQ6018# saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing NAND...
Erasing at 0xde0000 -- 100% complete.
Writing to NAND... OK
GMT+8, 2025-5-14 06:41 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
