查看: 2961|回复: 49
[家电] 拆个抽油烟机管道
发表于 2024-4-23 10:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,发现家里做饭油烟特大,由于油烟机年代久远,且有一边还启动困难,就怀疑是油烟机问题。
于是就买了一台单电机的油烟机换了,风力是确实大了,但是油烟更严重了,甚至连楼下做饭我们都闻味;
由于烟管是双风门的,排烟通道口一个,油烟机出口一个,怀疑是风门没关上,决定彻底维修。
先处理油烟机的防倒烟风门,由于比较轻,风机停了好久,风门还会不落下,于是给它加料,一边粘一个螺丝,并给周围水口毛刺全修掉减少阻力:
装机后,开小风,能迅速抬起,由于两个螺丝装在同一个位置,合起来后,会保留更大角度,也就更容易落下,但是风阻会略增加:
关机后,能立即落下,缺点是落下的声音比之前大了不少:
处理完后,做饭味道还是大,由于新管子跟老管子不一样粗,是套在一起的,怀疑漏气,于是就想着扯下新管重新安装,一扯,好嘛直接把主风门带过来了,
看来不是刚才扯掉的,老早就掉了,只是我没想到,只能拆吊顶维修了,一人爬上爬下操作不便过程略,掉下来的老款15CM风门,确实坏了,掉了一个叶片;
可恶的是当初安装工只用胶给我粘一下,没有打螺丝,年代久了,胶水失效,自然掉下来了:
既然那这个口跟新的油烟机不配套,就直接换个新的风口吧,于是赶紧出去买了一个回来,又花了25大米,实际网上是要10快多包邮,等不及了;这风口全兼容从15厘米到18厘米:
墙上只剩个大洞,还有残余的胶水痕迹,直接上工具打孔,工具是论坛当年廉价神器,总有用武之地:
清除掉残胶,打孔还打不穿,这风道里面应该有铁皮内壳,只能把膨胀钉剪短打入,由于拐角,距离又远,使不上力,搞起来甚是吃力:
不过安装完还是比较很是,牢固,有些事还得自己做,尽心尽力,才能用的住,在风门边缘涂上云石胶辅助粘黏,并且能封住水泥墙面的粗糙:
粘上后,拧上自攻螺丝,自认为甚至漂亮,且稳固可靠:
准备接上新的气管,由于没有买好的铝合金气管,只能先用油烟机送的廉价货了,又不是不能用,后来证明确实差,每次用完都要收缩起来的喳喳杂音,只能等下次坏在换了,又得拆一次吊顶:
先把风管,从油烟机上方的孔洞穿过,整理好下方预留长度,多余的都留在上方,为什么呢?因为一旦开机就吹起,要留一些余地给管子运动:
下方预留刚刚好,能吹得完全膨胀起来:
开机后,上方管子被吹起来,又足够的空间舒展,能舒展出一个合适的弧度,才能使管内的空间最大,风阻最小,风流量就最大了,要是把多余的留在下面,管子不能完全舒展,管子内径就会小很多:
最后看一样全景,整理盘点好工具,排除各处作业没有遗留错失,就封顶完工了:
一切做完后,再次使用开机,油烟味大减,效果非常显著,老婆甚是欣喜,嘲讽我一直怀疑是楼上装修把烟道堵了的猜测。
参与人数 6家元 +141 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
hongo + 9 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
free2_citiz + 12 認真發帖
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2024-4-23 10:14:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 歡迎探討
发表于 2024-4-23 10:22:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 10:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 10:31:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 坏了再换吧,金属的风门也会坏。.
发表于 2024-4-23 10:35:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 10:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 自己搞维修的,油烟机洗衣机这些不买贵的,.
发表于 2024-4-23 10:41:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 10:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 时间长了再换呗,能用6年就是一个坎.
发表于 2024-4-23 10:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 算是吧,反正不漏烟了
发表于 2024-4-23 10:44:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 歡迎探討
发表于 2024-4-23 10:56:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 11:06:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 歡迎探討
发表于 2024-4-23 11:14:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 也难得搞一回,挺珍惜的^-^
发表于 2024-4-23 11:28:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 坏了再换吧,估计也能撑几年。.
发表于 2024-4-23 11:41:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 歡迎探討
发表于 2024-4-23 12:07:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 12:18:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2024-4-23 12:37:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 其实也没那么玄,只要止逆叶片没坏.
发表于 2024-4-23 12:42:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-21 19:28 , Processed in 2.090403 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.
