查看: 666|回复: 18
[电源] 拆一个防水轻触开关,不知道能不能完全泡水用
发表于 2024-4-24 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观,和普通金属按钮
但是手感和轻触开关一样
材质应该是锌合金的,电流标着2A
直接沿着下面撬开
顶出来以后就是这样
就这一个防水胶圈
里面就是一个轻触开关
撬开开关就是个锅仔片
这能过2A电流吗
直接通了6A试了两次没事,10A直接烧掉了
2A应该问题不大,但是和传统的防水开关10A相比还是差的多
参与人数 2家元 +64 收起 理由
cbh1a + 24 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2024-4-24 10:38:57 | 显示全部楼层
不能完全泡水用,防水可不是泡水里,估计也就IP65或IP66,泡水里长期至少IP68
发表于 2024-4-24 10:40:19 | 显示全部楼层
轻触不自锁。不需要大电流
发表于 2024-4-24 10:44:42 | 显示全部楼层
防水等级有高有低,这个是放溅水吧
发表于 2024-4-24 10:48:42 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-4-24 10:40
轻触不自锁。不需要大电流
过大电流通常用轻触开关配合交流接触器...
发表于 2024-4-24 10:49:22 | 显示全部楼层
这种水泡肯定不行。
发表于 2024-4-24 10:51:50 | 显示全部楼层
人家规格不是写着吗?2A2A2A,怎么跟10A的比。。。
发表于 2024-4-24 10:58:21 | 显示全部楼层
二楼说的对,现在很多东西都是有点夸张的,所以只能相信一半的话,比如说额定电流6A,使用时不要超过6A,3A才最安全;防水等级也不是完全防水,而是防止下雨淋水或者溅水,肯定不能直接泡水里的。要想完全防水,肯定直接用树脂胶灌满的。
发表于 2024-4-24 11:13:08 | 显示全部楼层
防水有等级,不是说泡水里,电器泡水里都是有风险的
发表于 2024-4-24 11:25:57 | 显示全部楼层
楼上讲的对,防水也有级别
另外尤其那个手表的多少米防水更是不好理解,三十米防水五十米防水,最初我的理解是能水下30米或者50米不进水,结果人家不是这个解释
发表于 2024-4-24 11:29:30 | 显示全部楼层
防水分浸水(深度)和溅水,这种属于防溅水的吧,早年防水手表,洋货可以在水田里泡半年挖出,上发条后照走不误。
至于2a开关,那就是瞬间值吧,因为锅仔片属于按下接通,松手断电的类型。
发表于 2024-4-24 11:43:23 | 显示全部楼层
这明显只是偶尔防一下淋水、溅水什么的,泡水使用是不可能的。
发表于 2024-4-24 11:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还是合格的
发表于 2024-4-24 12:43:49 | 显示全部楼层
这个不能泡水,滴落的泼溅的水还可以
发表于 2024-4-24 13:05:12 | 显示全部楼层
做工用料都不错
发表于 2024-4-24 13:08:14 | 显示全部楼层
防水可不是指泡水里 完全泡水用肯定不行
 楼主| 发表于 2024-4-24 13:13:24 | 显示全部楼层
babybug 发表于 2024-4-24 10:38
不能完全泡水用,防水可不是泡水里,估计也就IP65或IP66,泡水里长期至少IP68 ...
一般说的算上半部分泡水,下半部分肯定不能弄水
发表于 2024-4-24 14:38:28 | 显示全部楼层
“10A直接烧掉了”还是破 坏性测 试
发表于 2024-4-24 15:10:59 | 显示全部楼层
泡水不行用
发表于 2024-5-13 22:14:23 | 显示全部楼层
看外壳像是黄铜的
GMT+8, 2025-5-5 03:26 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
