查看: 1634|回复: 33
[家电] 暴力拆解热敏打印机的步进电机
发表于 2024-4-27 21:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动热敏打印机的步进电机,运转不正常,可以转,就是无力,找不到问题在哪,就拆开来看看里面啥结构。
全家福
这感觉和网上介绍的步进电机不一样啊,
这电机拆成渣了,也没找到原因。最后发现是电路板虚焊。
参与人数 3家元 +49 收起 理由
yhe + 10 謝謝分享
hongo + 9 以資鼓勵
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-4-27 22:20:33 | 显示全部楼层
多拆几个就知道如何修理
发表于 2024-4-27 22:23:54 | 显示全部楼层
这个内部结构跟一些3.5寸软驱的寻道步进电机类似。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-27 23:26:23 | 显示全部楼层
电机要投诉你,又不是它的错,还拆的稀巴烂
发表于 2024-4-28 00:49:47 | 显示全部楼层
这么 小的电机
发表于 2024-4-28 00:52:15 | 显示全部楼层
拆的稀碎啊
发表于 2024-4-28 01:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漆包线留着飞线用不错
发表于 2024-4-28 01:17:48 | 显示全部楼层
一样的,只是轴不同。。内部结构和驱动方式都相同。
发表于 2024-4-28 01:19:12 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-4-27 22:20
多拆几个就知道如何修理
这种电机转子是磁性胶,定子是线圈,扣在一起用点焊固定的。。没有维修价值。。。
发表于 2024-4-28 07:01:53 | 显示全部楼层
都拆成这个样了,确实够暴力。
发表于 2024-4-28 07:29:44 | 显示全部楼层
没有达到拆解的目的。
发表于 2024-4-28 07:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实够暴力的
发表于 2024-4-28 08:28:28 | 显示全部楼层
我还以为步进电机里面是用减速齿轮完成的,看来不是
发表于 2024-4-28 08:28:42 | 显示全部楼层
是的。这种看似仅有一个绕组的步进电机实际上还是两个绕组,只不过两个绕组同轴不共面,在轴向间隔了一段距离。这种结构的好处大概就是体积小吧。
发表于 2024-4-28 08:50:01 | 显示全部楼层
拆成这个样了,够暴力。
发表于 2024-4-28 10:01:20 | 显示全部楼层
2层爪极电机容易做小,球机镜头里常见。视频截图大步进电机,用在抓娃娃机等数控设备。
发表于 2024-4-28 10:03:47 | 显示全部楼层
不认真检查的结果,电机坏了可能性很小!
发表于 2024-4-28 10:33:18 | 显示全部楼层
不进电机很少坏的,不加电情况下,旋转无阻力,线圈阻值正常,基本上没啥问题的.
GMT+8, 2025-7-25 15:39 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
