每当新世代主机问世,玩家们总免不了担心一个问题:新主机能兼容老游戏吗?有的主机可以完美运行上一代的所有游戏,而有的则限制重重。如果你担心自己珍藏的 Switch 游戏在新主机 Switch 2 上无法运行,那么最近的爆料可以让你松一口气了。 游戏外设品牌魔派昨日在B站爆料称,他们在开发下一代主机手柄的过程当中获取了不少 Switch 2 代的一手信息。其中一些细节与之前泄露的消息一致,例如 Switch 2 的手柄将更大并采用磁吸式连接。然而,爆料还称,Switch 2 的卡槽向下兼容 Switch 1 的实体卡带。不过,二代卡带并不兼容初代主机。 这意味着玩家可以将 Switch 的实体卡带插入 Switch 2 游玩,但反之则不行,因为 Switch 2 的性能预计将大幅提升,初代 Switch 的机能不足以运行二代游戏。 不过爆料并未透露有关通过 eShop 购买的游戏的兼容性信息,不过考虑到 Switch 2 拥有运行 Switch 游戏所必需的全部硬件,因此推测玩家应该可以直接在 Switch 2 的 eShop 中重新下载并游玩之前购买过的 Switch 游戏。 IT之家注意到,此次爆料的其它一些信息还包括,Switch 2 代的依然支持现有的 Joycon 和 Pro 大手柄,仍然是搭载的是 ALPS 双轴线性马达,支持 HD 震动。新版的 Joycon 除了体积更大,滑轨的结构改为了磁吸式,SL 和 SR 两个小肩键是金属按键。磁吸为电磁吸技术,通过电流控制磁吸。特别值得注意的是,在 Joycon 手柄侧面 L,ZL,R,ZR 基础上,左右各增加了第三个按键。Switch2 代机身下方仍然有一个 Type-C 接口,支持底座,并且新一代的底座外形的变化不大,一边的边角变得更为圆润,支持 4K 输出画质。新版的背后有带阻尼支架,可调节的范围更大。屏幕尺寸升级到 8 寸,分辨率升级到 1080P。
