查看: 1491|回复: 59
[电路] 待机电流正常,电池正常,就是掉电快
发表于 2024-4-29 19:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用钳形表测的待机电流20ma-30ma波动。然后手上两个电池测试仪满电测的寿命都是100%,内阻也正常。
然后问题来了,图片是26号的,今天29号,电压已经掉到12.2V了(今天的图就不上了)。
0.03×24×4 = 2.88Ah,妈的这个数连电瓶十分之一的额定容量都达不到,怎么可能12.5V掉到12.2V?
 楼主| 发表于 2024-4-29 19:18:40 | 显示全部楼层
这个电池还有2个星期过保了,因为电池测试仪测的都是100%寿命,所以我也在犹豫要不要送回去检修,要是正常的白跑一趟折腾也没意思
发表于 2024-4-29 21:29:49 | 显示全部楼层
3天掉0.3也没啥问题吧,刚充完电的话电压本来就偏高啊
发表于 2024-4-29 21:36:49 | 显示全部楼层
电池快挂了。
发表于 2024-4-29 21:37:18 | 显示全部楼层
电池快挂了。
发表于 2024-4-29 21:50:19 | 显示全部楼层
一天天的杞人忧天,拆下来收保险柜啊
发表于 2024-4-29 21:55:15 | 显示全部楼层
你这参数想赶在过保前去售后更换,人家也不认可啊。
发表于 2024-4-29 22:03:05 | 显示全部楼层
很多产品一过保修期,性能就下降,快去换新吧
发表于 2024-4-29 22:37:40 | 显示全部楼层
3天掉0.3也没啥问题吧
发表于 2024-4-30 08:23:48 | 显示全部楼层
看内阻,45ah的电瓶,7点多的内阻,算正常了。
发表于 2024-4-30 08:38:05 | 显示全部楼层
再停两天看看?
发表于 2024-4-30 09:12:16 | 显示全部楼层
现在的钳形表能测直流电流了吗???
 楼主| 发表于 2024-4-30 09:20:23 | 显示全部楼层
25号充的电,26号测的
发表于 2024-4-30 09:22:12 | 显示全部楼层
很多消耗件一过保修期就坏。
 楼主| 发表于 2024-4-30 09:24:28 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-4-30 09:12
现在的钳形表能测直流电流了吗???
ut210e都出来好多年了
 楼主| 发表于 2024-4-30 09:29:56 | 显示全部楼层
我想的也是这个问题,搞不好他们拿回去也是这样测,然后就说电池没问题
 楼主| 发表于 2024-4-30 09:33:00 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2024-4-29 22:37
3天掉0.3也没啥问题吧
12.8掉到12.5可能没问题,这可是12.5掉到12.2
发表于 2024-4-30 10:38:42 | 显示全部楼层
微醉
现在的钳表有的可测直流电流
发表于 2024-4-30 10:49:58 | 显示全部楼层
测直流的钳表一直有,,
发表于 2024-4-30 12:52:55 | 显示全部楼层
4年电瓶 停一天早起12.3 启动依旧有力。没测CCA 懒得管他
GMT+8, 2025-5-7 05:18 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
