因为不知道N1固件有没有带 红外的驱动或者说控制部分....所以暂时无法测试..
如果有哪位大神有 N1 带红外的固件..请通知我..方便我测试
图中的 红外头是T1 上拆下来的 .型号VS1838B ,但是测试没反应..
个人估计固件的问题...或者固件是不是有代码可以切换红外接收的方案??
N1加红外接收器的好处我就不说了...和T1 的区别在哪里我也不说了.
有需要了解的请自行论坛或者百度搜索
下面开始正题:
1.找到了 CPU 的针脚数据...如图,红外接收的点位在 E3
2.既然知道在那个点了...就把CPU 拆了..这样才能找到是否在主板上有预留触点
拆CPU 之前..肯定要把屏蔽罩拆了..不然不好吹CPU...其实可以直接把屏蔽罩多余部分剪下来..
3.拆下CPU 后..先给主板和CPU 上的残留锡点处理干净..然后直接给CPU 重新植锡
4.然后..就可以查看主板了..可惜的是.主板上并没有预留红外接收器的触点...所以..只能自己飞线出来了
5.飞线后就用绿油把飞线固定好,然后把屏蔽罩搞回去...
6.接下来..把之前 T1 的红外接收头拆下来..型号VS1838B
7.主板C534取电3.3v接到红外头的右侧,中间接地..,红外头左侧接信号线..
接完后..测试没反应..不知道有哪位大神可以提供一下固件我好测试?
