查看: 2031|回复: 34
[手持表] BSIDE ADMS99超薄全自动表个人简单使用感受
发表于 2024-5-4 09:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过两天简单使用分享一下个人感受
优点:
1、外观特别漂亮,耐看,直角,简约,没有任何造型。比那些收腰的小蛮腰造型的耐看,也比那些尖头尖脑杀马特造型的表好看不少,就是放在餐桌上,泡一杯咖啡这外观也很搭配,放到桌面作为拍照的摆拍物件也漂亮。
2、屏幕大,采用黑白屏幕,显示清晰,高雅。比那些反转屏幕黑乎乎的更加直观,省电。
3、一键开关机,不需要长按。比那些长按三秒开关机的好很多,现在买小家电,除了手机以外,长按开关机的一律不买。手头闲置多个蓝牙音箱就是因为长按开关机,开机最大音量闲置了,买了个jbl蓝牙音箱,一键短按开关机,方面多了。
4、速度超快,比甚至比手动的速度还快,测试电压,电阻,表笔接触上就直接读数了。
缺点:
1、电阻不适合测试10欧姆以下的,  电阻没有o.1的分辨率,只能测几欧姆,  10欧姆以下测试误差太大,5.1欧姆实测4欧姆,1欧姆实测0欧姆,但是10欧以上的还算准确。
2、不适合测试5uf以下的电容,实测0.47uf实测0.3uf ,2.2uf 实测1.8uf, 5uf以上的还算不错。数值可以精确到0.1
3、纽扣锂电,应该待机时间不太长,不过可以后期自己改锂电。
建议:
1、本产品应该是专为电工或者家用简单测量通断,简单测个大电容,大电阻专用的产品,因为可以直接测试交流电不烧表,读取速度快,使用方便。
家里用用测测电压,测测洗衣机电容,风扇、电热毯啥的用一下非常棒,建议购买。30元买个玩玩还是比较超值的。
2、如果你是DIY,电子爱好者,无线电,维修电视,音响,数码一类的弱电,不建议购买,因为你要用个3.3uf分频电容,测出来也就是2点及uf,非常不合适。
以上仅仅是个人一两天使用观点,不一定非常正确,也许是我这个表个体差异,欢迎互相探讨。
来个彩蛋,张华晨宇烟台观看日出演唱会照片,哈
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-5-4 09:45:21 | 显示全部楼层
超薄表不错哦 便携
发表于 2024-5-4 09:54:58 | 显示全部楼层
看上去很漂亮
发表于 2024-5-4 09:59:54 | 显示全部楼层
正经人谁3点开演唱会啊
哦,他啊,3点跳大神时机正合适,没毛病
发表于 2024-5-4 10:02:53 | 显示全部楼层
这就是个玩具,不能叫表。连最基本的准确性都没有。
发表于 2024-5-4 10:03:57 | 显示全部楼层
如果是这样我不会考虑购买,事实上我也好多年没有买过万用表了
发表于 2024-5-4 10:08:44 | 显示全部楼层
玩具而已,不能当工具使用
发表于 2024-5-4 10:15:20 | 显示全部楼层
这种属于精简版,适合基本场合
发表于 2024-5-4 10:18:24 | 显示全部楼层
精度不行,不考虑入手。
发表于 2024-5-4 10:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一键开关机,试试容不容易误操作,有一个类似的表,触摸按键很容易误操作
发表于 2024-5-4 10:23:19 | 显示全部楼层
确实是个玩具
 楼主| 发表于 2024-5-4 10:23:45 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-5-4 10:20
一键开关机,试试容不容易误操作,有一个类似的表,触摸按键很容易误操作 ...
不是触摸按键
 楼主| 发表于 2024-5-4 10:25:25 | 显示全部楼层
也不是玩具,如果电工接个插座,测测电压,够用了。这个表基本满足大多数人测量通断的需求。
发表于 2024-5-4 10:26:40 | 显示全部楼层
yt365 发表于 2024-5-4 10:25
也不是玩具,如果电工接个插座,测测电压,够用了。这个表基本满足大多数人测量通断的需求。 ...
太时尚了,没有工业美学
发表于 2024-5-4 10:34:42 | 显示全部楼层
样子是挺好看,不过感觉不经摔啊
发表于 2024-5-4 10:38:26 | 显示全部楼层
这个表最大的优点就是携带方便,但是这种按键在包里容易自己开机
发表于 2024-5-4 10:45:20 | 显示全部楼层
看上去的确很漂亮
发表于 2024-5-4 11:00:07 | 显示全部楼层
放在大众家庭工具箱中表而已
发表于 2024-5-4 11:20:53 | 显示全部楼层
长得像手机,不开机的话真的像。
发表于 2024-5-4 12:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩具,用几次呢
GMT+8, 2025-5-2 09:10 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
