查看: 1489|回复: 16
[其他] 拆一个record(瑞可达)自动门的微波感应头
发表于 2024-5-6 13:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个换下来的瑞可达平移自动门的微波感应头,估计是有故障,拆开与大家分享。
瑞可达。
换一个角度。
再换一个角度。
底部。应该是早期产品,应该是8plus,纸破损了,看着像3plus。
卡扣的,从底部即可撬开,整个电路是固定在底座上的。
这是电路板。
微波接收头?
板子另一侧的元件。
引出线接口,电源及信号输出。
调整螺丝?(微波接收头后面是一个封闭的金属盒,没有打开,这个螺丝可能是调整灵敏度的)
固定在底座上的微波接收头及电路板可以调整角度,上下可调90度,这是一个方向的极限(图上微波接收头朝前,电路板朝下)。
另一个极限(图上微波接收头朝上,电路板朝前,相当于向上旋转90度)。
也可以左右调整。
底座不动,左右可调整±30度。
这是接收头的参数。
这只是一个自动门的微波感应头,控制自动门的开闭,还需要有控制器。有时间研究一下,是不是可以当做微波感应开关来使用,我感觉要比普通的雷达感应头可靠得多。
谢谢围观!
参与人数 9家元 +252 收起 理由
caixinqiang + 30
kyhwhb + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
hongo + 18 原創內容
x067 + 24
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-5-6 13:57:13 | 显示全部楼层
头回见拆开的感应器
发表于 2024-5-6 14:04:27 | 显示全部楼层
雷达天线金灿灿的,可以收集下来炼金。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
miqi328 + 9 歡迎探討
发表于 2024-5-6 14:06:31 | 显示全部楼层
据说隔着气泡墙都有反应,但是不会被温度影响,热释电的则是很容易受环境高温影响
参与人数 1家元 +9 收起 理由
miqi328 + 9 歡迎探討
发表于 2024-5-6 19:58:36 | 显示全部楼层
这个应该也是要动态才检测的到吧
参与人数 1家元 +9 收起 理由
miqi328 + 9 歡迎探討
发表于 2024-5-6 20:39:39 | 显示全部楼层
还是挺复杂的!!!
发表于 2024-5-6 22:01:02 | 显示全部楼层
5.8G微波感应模块,国产的9.9
参与人数 1家元 +9 收起 理由
miqi328 + 9 熱心會員
发表于 2024-5-7 08:23:39 | 显示全部楼层
之前拆过松下的,跟这个类似
发表于 2024-5-7 09:51:05 | 显示全部楼层
有点复杂呀
发表于 2024-5-7 10:00:18 | 显示全部楼层
这个很方便
发表于 2024-5-7 10:19:05 | 显示全部楼层
用料好,电位器应该是延时调整。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
miqi328 + 9 歡迎探討
发表于 2024-5-7 12:56:13 | 显示全部楼层
我也有个类似的
发表于 2024-5-7 15:52:38 | 显示全部楼层
做工很德味,刚刚的
发表于 2024-5-9 15:30:58 | 显示全部楼层
偶撸的微波开关是板载天线,比这个low不少
发表于 2024-5-17 23:36:31 | 显示全部楼层
这个太高级了,不好玩
发表于 2024-5-27 14:18:40 | 显示全部楼层
有点复杂,没见过内部
GMT+8, 2025-7-26 11:47 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
