查看: 1036|回复: 23
[电脑] 华硕天选4PLUS求助维修USB芯片
发表于 2024-5-6 18:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕天选4plus刚过保10天右边USB小板坏了,插USB无反应,找售后说过保一天都不行,自己拆开看了明显一个芯片烧坏了,但芯片太小了看不清,量的短路,拆掉以后不短路了,装上插USB还是没反应,求助各位大佬这是个什么芯片到哪能买到或者用什么型号的能代替,或者这个小板到哪能买到,咸鱼没搜到啊,感谢各位大神了
发表于 2024-5-6 18:59:13 | 显示全部楼层
发图要清晰,什么破手机,扔掉,看都看不清晰
 楼主| 发表于 2024-5-6 19:20:15 | 显示全部楼层
看第一张图里黄色框里的,那个元件烧坏了啊
发表于 2024-5-6 19:24:51 | 显示全部楼层
让你发箭头指的图片,怎么还不懂,疯掉了
发表于 2024-5-6 19:27:08 | 显示全部楼层
自己都看不清楚,人家帮你了还抬杠,都什么人呀
发表于 2024-5-6 19:32:49 | 显示全部楼层
直接假货宝上根据型号搜,绝对有的,直接买一个比自己修划算多了...
发表于 2024-5-6 20:03:00 | 显示全部楼层
就两个脚应该不是芯片
发表于 2024-5-6 20:03:33 | 显示全部楼层
明显是新手,老手早就抗风枪拆了
发表于 2024-5-6 20:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
少点急躁多点宽容,你这样说他怎么懂呢,再说图不清晰你让他另拍一张不就得了
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:02:55 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2024-5-6 20:03
明显是新手,老手早就抗风枪拆了
有风枪,但不知道干哪个元件,明显烧的小米粒还是那个大芯片
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:03:18 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-5-6 20:03
就两个脚应该不是芯片
那应该是什么呢?二极管?
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:05:49 | 显示全部楼层
能买到绝对不修,搜不到
发表于 2024-5-6 21:06:52 | 显示全部楼层
明显是新手,老手早就抗风枪拆了
怪人,本想帮他看看芯片方案,让他拍张清晰地照片来,通过芯片通用原理图反推型号,谁知道还抬杠,总以为我不懂他想让我看黄圈内的东西,黄圈内的东西就算神来了也不一定能看清楚,烧都烧了还有什么好看的,简直一塌糊涂
发表于 2024-5-6 21:11:10 | 显示全部楼层
先测一下接口的VBUS供电5V是否正常,再分别找个2.0和3.0的设备试试,如果供电正常但U2和U3都不识别,再来排除那个大芯片的问题
如果U2或者U3只是其中一个不识别,大概率是外围电路故障,可以拆掉ESD保护的相关器件,再看是否排除故障
烧掉的部分看起来只是个ESD保护器件,拆掉后影响不大的
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:23:20 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2024-5-6 21:11
先测一下接口的VBUS供电5V是否正常,再分别找个2.0和3.0的设备试试,如果供电正常但U2和U3都不识别,再来排 ...
空载下测有5v,插上u盘只有1.5v,用USB电流电压表插上直接不显示
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:23:47 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-5-6 21:06
怪人,本想帮他看看芯片方案,让他拍张清晰地照片来,通过芯片通用原理图反推型号,谁知道还抬杠,总以为 ...
老板主要是我已经装上了,一会再拆开看看拍清楚点
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:24:39 | 显示全部楼层
USB2.0和3.0插上都没反应
 楼主| 发表于 2024-5-6 22:19:27 | 显示全部楼层
芯片是parade 8179E
 楼主| 发表于 2024-5-6 22:20:46 | 显示全部楼层
看看有没有什么帮助啊从哪入手啊
发表于 2024-5-6 22:37:35 | 显示全部楼层
rxs 发表于 2024-5-6 21:05
能买到绝对不修,搜不到
反正我不信...
GMT+8, 2025-7-22 23:04 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
