查看: 841|回复: 0
[产品] 香橙派 OrangePi 5 Pro 4GB / 8GB 版本开售,499 元起
发表于 2024-5-7 18:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
香橙派官宣 OrangePi 5 Pro 4GB 和 8GB 版本今日开卖,创客价 499 元起。官方表示,除了在运行内存方面有所差异之外,OrangePi 5 Pro 4GB / 8GB 版本在各个配置方面均与此前发布的 16GB 版本保持一致。
香橙派 Orange Pi 5 Pro 沿用了现有 Orange Pi 5 系列产品搭载的瑞芯微 RK3588S 芯片,内存由前代产品的 LPDDR4x 升级为能效更高的 LPDDR5 内存,提供 4GB / 8GB / 16GB 版本可选。瑞芯微 RK3588S SoC 采用 8nm LP 制程,搭载 8 核 64 位 Arm 架构 CPU,具体为 4*Cortex-A76@2.4GHz + 4* Cortex-A55,还包含 Mali-G610 MP4 GPU 和一颗算力为 6 TOPS 的 NPU。
Orange Pi 5 Pro 背面包含一个 M-Key M.2 2280 接口,支持 SATA 或 PCIe 2.0x1 的 NVMe 固态硬盘;该开发板还采用了 Orange Pi 5 Plus 上的 40 Pin 扩展接口,相较 26 Pin 版本可提供更多 GPIO 引脚。
IT之家整理该开发板其他规格如下:
  • 89mm*56mm*1.6mm 尺寸;
  • 1*HDMI 2.1+1*HDMI 2.0 输出;
  • 3*USB 2.0 Type-A 接口 + 1*USB 3.1 Type-A 接口;
  • 1*MIPI DSI 接口;
  • 1 * 千兆有线网口,支持 POE 供电;
  • 1*3.5mm 耳机接口;1*SPI FLASH / eMMC 二选一接口;
  • 支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.0;
  • 支持 OrangePi OS、Ubuntu、Android 12、Debian 等操作系统。
OrangePi 5 Pro 国内售价
型号
创客价
原价
OPi 5 Pro4GB
499
519
OPi 5 Pro8GB
649
669
OPi 5 Pro16GB
859
879
GMT+8, 2025-9-24 06:35 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
