查看: 1859|回复: 45
一个面板接了2根火线+2根零线,这种接法常见么?
发表于 2024-5-8 17:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
118面板带4个5孔模块,拆开后发现这个面板竟然接了2个火线,
这和中接法常见么?
不是一般只接1根火线+1根零线么
大家看下图,这种接法是否常见呢?
发表于 2024-5-8 17:59:49 | 显示全部楼层
你是按颜色还是实测确定是两根火线,不按颜色接线的大把的,还有骚操作用3插接三相,还有一个老头子用网线走380v当控制简易升降平台的接触器供电
 楼主| 发表于 2024-5-8 18:02:29 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-5-8 17:59
你是按颜色还是实测确定是两根火线,不按颜色接线的大把的,还有骚操作用3插接三相,还有一个老头子用网线 ...
颜色没问题,红线都是火线
发表于 2024-5-8 18:07:51 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-8 18:02
颜色没问题,红线都是火线
那就2根火线就2根火线吧。
发表于 2024-5-8 18:08:36 | 显示全部楼层
两种情况,一种嫌线细,两根当一根用;或者是去下一个插座的两根线
发表于 2024-5-8 18:10:35 | 显示全部楼层
颜色没问题,红线都是火线
只是两根线当一根用,分开接两端了,避免大负载情况下烧插座接线孔,但是除非故意接的380v插座,如果不是有可能是零线断了,导致另外一相通过大功率电器经过零线过来把零线变成相线了
发表于 2024-5-8 18:13:06 | 显示全部楼层
我估计后者可能性更大
发表于 2024-5-8 18:15:34 | 显示全部楼层
两根火线同相是没问题的,不同相就问题大了。
发表于 2024-5-8 18:23:31 | 显示全部楼层
并联下去的,另外的插座也从这里取电
发表于 2024-5-8 18:34:53 | 显示全部楼层
这个没有看到总体的布线不好确定,2根火线或许是一进一出,还要去其他插座或用电设备。
发表于 2024-5-8 18:37:43 | 显示全部楼层
同意5楼说的
发表于 2024-5-8 18:37:48 | 显示全部楼层
我来猜一下,这个插座里面的线应该是一条整体线,没有接头。整个插座都是个过线,插座里面的线都是个弯头,并没有剪断。线从插座的一头进来,连接几个插座后,又从尾端出去别的插座了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-8 18:56:09 | 显示全部楼层
一进一出,可以这样想
发表于 2024-5-8 18:58:59 | 显示全部楼层
应该1火1零进,另1火1零出,断开中间的线测试就明白
发表于 2024-5-8 18:59:36 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2024-5-8 18:37
我来猜一下,这个插座里面的线应该是一条整体线,没有接头。整个插座都是个过线,插座里面的线都是个弯头, ...
不用接头就是这样接的没毛病啊
发表于 2024-5-8 19:19:30 | 显示全部楼层
一般家庭就进一火一零,顺便并都是同相
 楼主| 发表于 2024-5-8 19:51:40 | 显示全部楼层
一条整体线,中间剥掉一些皮,怎么剥?
发表于 2024-5-8 19:59:56 | 显示全部楼层
这肯定是串到别的地方去了
发表于 2024-5-8 20:00:52 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-8 19:51
一条整体线,中间剥掉一些皮,怎么剥?
这不是很容易吗?电工有环剥钳子,没有也可以用刀割,速度慢点而已
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-8 02:48 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
