查看: 10637|回复: 11
[银灿] 银灿Is917-E0+东芝闪存求一个可以量产的版本
发表于 2019-6-12 22:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TC58TEG6DDLTA00-98DE94937651量产提示:Read table fail!1028,Check IDBT table fail!
个人觉得应该是工具错了,求大神看看,还是我设置有问题
工具错的话求大神给个对应的工具,谢谢
发表于 2019-6-13 07:03:23 | 显示全部楼层
Option取消勾选IDBT
那个选项,一般是开启扫描,才勾选的
只要识别你ID就没问题了。可以不扫描开卡试试(开卡前F9擦除下)
这个可以勾DDR开的,我开过6DDJ(98,DE,94,93,76,D7),所以我人为6DDL也是没什么问题的
 楼主| 发表于 2019-6-13 07:41:56 | 显示全部楼层
没有勾选Option里面没有勾选IDBT,连强力擦除都不行
会不会是ID识别有问题呢?
发表于 2019-6-13 08:50:58 | 显示全部楼层
会不会是ID识别有问题呢?
如果是TSOP封装,有的东芝颗粒需要一个跳线
BGA封装不考虑,但是需要考虑VccQ电压
你可以检查下VccQ电压是不是符合你的颗粒(如果颗粒是双电压就无所谓了)
另外,颗粒本身品质有没有问题?哪儿弄得?
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:27:50 | 显示全部楼层
某宝买的U盘,台电锋芒,FLASH在背面,完全看不到:sad:
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-13 11:51:21 | 显示全部楼层
成品U盘什么都不用动,是在不行就更换版本
Innostor_917_MP_Package_917106M64-2_ST(6DCJ)
Innostor_917LFA_MP_Package_4A44_6DDK-7DDK-6DDJ-L95B-L95B(HP)-L84D-L85C-L85A-L85A(HP)-L74A
用LFA版本工具也许能开过,你可以试试
发表于 2019-6-23 13:19:48 | 显示全部楼层
Innostor_917_MP_Package_917106M64-2_ST(6DCJ)这个工具在哪里有下载呢
发表于 2019-6-23 13:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前只在量产部落量产吧论坛可以下载。
发表于 2019-6-23 14:30:51 | 显示全部楼层
SETTING.SET 记事本打开
搜索IDBT全部改成0就行了,可以开的
闪存不要自订
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-16 01:40:35 | 显示全部楼层
peratx233 发表于 2019-6-23 14:30
SETTING.SET 记事本打开
搜索IDBT全部改成0就行了,可以开的
闪存不要自订
大神 在下佩服,解决了我大问题
发表于 2020-12-28 18:21:09 | 显示全部楼层
我的也是东芝的,TH58的,ID983AA5827AD7开卡怎么都不行
GMT+8, 2025-5-11 02:42 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
