查看: 5171|回复: 86
[播放] 强拆上古时代的全功能便携磁带收录放机:爱华HS-J707
发表于 2024-5-10 19:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机器玩了好久 就是好玩 但修好后的通病有几:电机缺油噪音大 磁头切换开关氧化不良 面板存台电池失效
这机器当年发售价超过3000人民币 放到现在我都不会舍得买 何况三十年前
成色说得过去 声音就那样 属于早起爱华比较勇猛的系列 电池盒用的J202的 因为202不配备铅酸电池 只有7号盒
原配的电池盒是一层7号 一层铅酸 可以叠加
高级机械感满满 这个系列我最早在1997年接触的是J303 当时是两眼冒钛合金狗眼的光 这个世界很精彩
后盖很薄 里面很热闹
解焊磁头排线
现在蹦到了电机的图片 凑合看 铜的 还是红铜
磁头换向开关 这东西经常失灵 就是正面播放无声 切换时瞬间噪音很大
这款机器面板是带外放的 就这个这个东西 很薄 声很小 实在无聊时 可以听听
前面板线路板拆出来 集成了收音机部分功能
又跳出来一张图 瞎看
赏心悦目的机芯 三十年来皮带依然坚挺 但无奈电容全部拉稀 真棒
传说中的波浪磁头 突出一部分显着更耐磨?
主板元件一面 所有电解都要换 运气不好还要查过孔 我嘞个草
在公司拆的 没工具量电机厚度
从这两个眼儿注油 也只能这样
拆出换向开关 懒得打开清理氧化层 就是酒精 再注油
前面板里的不锈钢片 很薄 很挺 很平整
小日本三十年前的技术虽然我们现在早已突破 但谁会用在这么普通的民用设备上呢?
扬声器的这一面 NMB貌似是个牌子 功率很小 怀疑只有0.1W 振膜行程也很小 不允许大
存台电池买错了 太大 放弃 新电池型号是1220 可以用在大部分索尼的收放机里 爱华总喜欢用些傻大黑粗的零件
所有问题都解决 村台电池原机的还有电 只是想借这机会一块弄了 枉然了 现在这机器运行时非常安静 就是如新 磁带翻面流畅且反正一切正常就是了 音质嘛 推荐播放二类带 动次打次的那是相当滴刺激 再见。
参与人数 5家元 +192 收起 理由
jerryfbm + 30 謝謝分享
玫瑰余香 + 30 曾经的高攀不起,现在爱答不理。.
nokia5320 + 18
hongo + 15 優秀文章
家睦 + 99
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-5-10 20:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 20:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 21:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 21:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 21:22:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 21:52:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 21:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 21:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 22:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 22:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 22:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 22:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-10 22:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 22:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 23:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 00:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 04:54:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 22:05 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
