查看: 1737|回复: 17
[家电] 二轮电动车,保护板的蓝牙信号不好能不能自己加天线呢?
发表于 2024-5-10 20:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电池有不锈钢的外壳,所以一盖上盖信号就不好了,经常断断续续的。
所以我想能不能给保护板的蓝牙模块上额外加一个天线。
保护板用的是独立的蓝牙模块长这个样子,
我记得蓝牙都是2.4G的,不知道可不可以自己加个这样的天线上去。
发表于 2024-5-11 08:13:40 | 显示全部楼层
应该可以,试一试
发表于 2024-5-11 10:03:36 | 显示全部楼层
可以。你把蓝牙模块的天线开始那个位置的一个元件焊到旁边,断开板载天线,连接天线座,,天线那个位置中间有个IPEX的天线焊盘,补上去,就可以扣上你说的那种天线的。。也买IPEX接口的天线就可以了。
 楼主| 发表于 2024-5-11 12:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-5-11 10:03
可以。你把蓝牙模块的天线开始那个位置的一个元件焊到旁边,断开板载天线,连接天线座,,天线那个位置中间 ...
大神,能告诉我具体是那个位置吗?
发表于 2024-5-15 19:24:48 | 显示全部楼层
按下图改动即可:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
dtwf321 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-5-15 22:07:32 | 显示全部楼层
lht 发表于 2024-5-15 19:24
按下图改动即可:
感谢回复,已经知道答案了。目前再找自带天线的成品模块,还有个问题就是,如果要自己加天线,直接焊接和加天线座信号强度有区别吗? 我是比较想直接加为图省事,毕竟以后应该不会在动它了。
发表于 2024-5-16 08:21:17 | 显示全部楼层
保护板可以放外面
发表于 2024-5-16 11:36:28 | 显示全部楼层
蓝牙的好像可以外置天线或者模块
发表于 2024-5-16 13:58:51 | 显示全部楼层
dtwf321 发表于 2024-5-15 22:07
感谢回复,已经知道答案了。目前再找自带天线的成品模块,还有个问题就是,如果要自己加天线,直接焊接和 ...
有座子方便拆卸,看你天线方不方便一起拆下来,方便拆的话焊接更好
发表于 2024-5-16 19:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个真可以
 楼主| 发表于 2024-5-16 20:29:26 | 显示全部楼层
方便拆一组排线连接到保护板上的,
发表于 2024-5-17 01:11:30 | 显示全部楼层
加了能增加多少
发表于 2024-5-17 10:08:10 | 显示全部楼层
我猜,既然是不锈钢外壳,可不可以索性把天线搭壳上,那不就是一个大号天线了么?不太懂
 楼主| 发表于 2024-5-17 19:48:58 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-5-17 10:08
我猜,既然是不锈钢外壳,可不可以索性把天线搭壳上,那不就是一个大号天线了么?不太懂 ...
不行的,天线还必须离金属远一些要不干扰特别大。
 楼主| 发表于 2024-5-17 19:50:25 | 显示全部楼层
目前不是加多少的问题。。是原来的信号太弱影响到使用了。我给蹲电动车边上才能连上蓝牙,我一站起来信号就断了。
发表于 2024-5-18 13:43:35 | 显示全部楼层
天线要匹配,不然可能还没板载的好
发表于 2024-5-25 12:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,整车架是负,万一引入高压保护板就挂了
发表于 2024-5-25 14:21:25 | 显示全部楼层
业余不好计算波长,除非买辅线外置天线.简单的办法是把蓝牙板延伸出来呀,射频很小气,板上的数字控制信号是SPI还是串口那不小气,随便延长加宽都影响不大.
GMT+8, 2025-8-8 18:32 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
