查看: 2103|回复: 31
[家电] 铸铁截止阀阀芯拆不动,请问有什么办法
发表于 2024-5-11 10:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个铸铁截止阀关不死,可能里面的密封垫老化,想换一个,结果阀芯拆不下来,这个阀涉及管道,不好换,只有换阀芯,结果拆不动,请问有什么办法?谢谢!
就是这种阀
发表于 2024-5-11 10:21:25 | 显示全部楼层
wd40或类似的喷一下,轻轻敲一敲震动一下,过一天再拆试试。
还拆不动看看能用火烤吗?
发表于 2024-5-11 10:32:33 | 显示全部楼层
锈死的拆不开,换阀芯的很少有
发表于 2024-5-11 10:37:25 | 显示全部楼层
喷枪烧,换大管钳
发表于 2024-5-11 10:39:30 | 显示全部楼层
阀门应该有带活节,不然就整个切掉。这种老款的换阀芯也用不了多久
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:41:21 | 显示全部楼层
还拆不动看看能用火烤吗? ...
w40只能喷外面啊,看来只能火烧试试
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:42:25 | 显示全部楼层
阀门没有活接,要拆的话要拆很多,很麻烦
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:43:38 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-5-11 10:32
锈死的拆不开,换阀芯的很少有
这种是可以换阀芯的,以前换过,这次怎么也拧不动
发表于 2024-5-11 10:50:07 | 显示全部楼层
先用W40看看,它有渗透作用,多喷点,待1~2小时再拆。还拆不动的话,用洗洁精将W40残迹洗掉,再火攻看看。关不死通常不是密封圈的问题,不是阀杆锈断了,就是阀面上长满东西了。不更换新阀的话,阀座需要光车,阀芯需要在玻璃上加细研磨砂研磨的。而这些都需要拆下来才能进行。仅更换阀芯的话,只能让泄漏小一点,不能完全关死的。当然,一切需要先拆下来再看具体情况。
发表于 2024-5-11 10:51:22 | 显示全部楼层
用大功率的电吹风吹,就是焊塑料的那种吹风,吹热了再拧,不过前提是阀芯必须是铜的,要都是铁的估计不行
发表于 2024-5-11 11:00:47 | 显示全部楼层
你的工具不到位奈何不了它,必须上老虎钳和专用水管钳子。
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:19:27 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2024-5-11 10:50
先用W40看看,它有渗透作用,多喷点,待1~2小时再拆。还拆不动的话,用洗洁精将W40残迹洗掉,再火攻看看。 ...
手上没有W40,只能火攻看看
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:20:06 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-5-11 10:51
用大功率的电吹风吹,就是焊塑料的那种吹风,吹热了再拧,不过前提是阀芯必须是铜的,要都是铁的估计不行 ...
用喷灯烧行不行,看网上吹热后要加水冷却再拆
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:21:32 | 显示全部楼层
工具都有啊,大扳手,管钳,老虎钳,
发表于 2024-5-11 12:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用煤气灶烧半分钟左右,然后趁热用扳手拧。
发表于 2024-5-11 12:47:14 | 显示全部楼层
叉扳手看住箭头处,撬棍啥的别住管子勿晃动,叉扳手套铁管加长把手,逐渐加力即可拧开,这个部位不会锈死。
这种截止阀都是锥形铜堵,没有阀垫可换,但是可以切除一段锥形堵,黏上或者铜螺丝固定上一个尼龙垫,密封可以解决了。
发表于 2024-5-11 12:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 14:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家用连管子带阀门笼头全换ppr。
发表于 2024-5-11 14:54:26 | 显示全部楼层
火烧加热外壳,再使用管钳拆内芯。
 楼主| 发表于 2024-5-11 15:06:11 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-5-11 12:47
叉扳手看住箭头处,撬棍啥的别住管子勿晃动,叉扳手套铁管加长把手,逐渐加力即可拧开,这个部位不会锈死。 ...
我记得以前换的是有阀垫的,不敢使太大力。担心拧圆了
GMT+8, 2025-7-23 15:36 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Redis On.
