查看: 4337|回复: 153
[笔电] 过保就坏掉海尔滚筒洗衣机EG8012B29WC更换轴承
发表于 2024-5-11 10:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔滚筒洗衣机甩干的时候噪音跟开飞机一样,一开始怀疑是减震坏了,但是空转噪音依旧。
看来还是是轴承进水锈坏了,淘宝下单轴承和水封套装,约30¥,到货开干。
洗衣机是2017年买的,今年第6年,保修三年,买了三年延保,但是过了延保还是坏了。
很快收到货,准备好工具,主要是螺丝刀、电扳手和大铁锤,这三样必备
拆皮带轮的套筒是13mm,手里只有12、14,凑合着用14给冲下来了,给后面留了个坑
固定皮带轮是有螺纹胶的,用普通扳手很难宁下来,会跟着一起转,必须用电扳手
取下飞轮,外侧轴承看起来还可以,没有锈
感觉做工很毛糙,剌手
拆洗衣机上盖,螺丝在后面,往后滑盖推开
上盖取下来之后还得把滚筒拆开才能换轴承
要拆掉前门,需要把橡胶圈拆掉,钢丝固定的
橡胶圈里面的固定钢丝圈也得拆下来
排水口也有两颗螺丝
花了半个小时,终于把前门拆掉了,滚筒上下各有一块大水泥块
拆掉大水泥块,好重好重,电扳手拆这个好开心
拧下来十几颗螺丝,打开滚筒前盖,露出里面的不锈钢内筒,好脏
大锤敲下了内筒,铝合金支架看起来脏了点,腐蚀也有,但是没有断裂
用铲刀用力铲掉氧化物,轴杆进水有氧化,也需要用细砂纸打磨光亮,不然轴封很快就磨花了
时间过去一个小时,内筒里面也有锈迹
下避震其实也有漏油,减震效果大打折扣,算了,这次就不换了,来不及等快递了
重点看故障位置,轴封已经漏水了,有锈迹,里面的轴承基本卡住了
花了40分钟才把这一对轴承拆下来,拉马也干断了,最后钢管加大铁锤暴力怼出来的,轴承锈得一塌糊涂
装上新的轴承,把旧轴承洗干净,旧轴承怼新轴承进去,不能暴力敲,
另外轴承座子也需要打磨清理干净然后涂黄油
慢慢敲进去之后的效果,留出安装轴封的厚度
新的轴承慢慢怼进去,保持平整,里面抹满了黄油
后面的轴承一样的方法搞进去,最后研究一下为啥轴封会漏水?
原因找到了,是轴杆有裂纹,水汽从这个裂纹进去了,所以。。。。。。
除油之后用704硅胶填缝隙,用热吹风加速固化,也不知道有没有效果,半干之后把内筒装上去
静置24小时等硅橡胶固化,噪音消除。
前后花了近4小时,累死人,晚饭都没顾得上吃,算了算我的工时费,可以买一台全新的洗衣机了,干毛线,下次坏了果断换新洗衣机了。
参与人数 14家元 +420 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 優秀文章
x067 + 30 原創內容
aec + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
8139 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
hongo + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-5-11 10:25:55 | 显示全部楼层
牛逼!楼主4小时就可以赚一台新洗衣机,高薪工作啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-11 10:32:30 | 显示全部楼层
维尼老板的电扳手一看就是抚摸党,那么新
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 10:45:21 | 显示全部楼层
轴杆裂缝座,换支架可以解决吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 10:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手!让维修师傅无路可走
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 10:56:34 | 显示全部楼层
这技术不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 10:56:58 | 显示全部楼层
修一修又可以用,旧的如果直接卖掉,一百元都不值。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 10:57:47 | 显示全部楼层
立贴为证,3个月后还会响,应该把支架换了,还能撑几年
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 11:05:18 | 显示全部楼层
前阵子刚拆过家里的海尔
皮带轮那个主轴螺丝
说啥也打不下来,果然摸了胶了
不过,我家的海尔  嗡嗡响是因为配重块没拧紧
拆了一半,清理了一下,里面还是挺脏的
你这个应该把三脚架一起换了的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
发表于 2024-5-11 11:07:58 | 显示全部楼层
只能用中性洗衣液,否则会腐蚀三角架。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:25:59 | 显示全部楼层
看啥看 发表于 2024-5-11 11:05
前阵子刚拆过家里的海尔
皮带轮那个主轴螺丝
说啥也打不下来,果然摸了胶了
三脚架确实该换了,想了想又要重新拆一遍,算了,等它再坏了就换新机器吧。旧机器也不值钱
发表于 2024-5-11 11:26:11 | 显示全部楼层
不大羡慕楼主的维修手艺,比较眼馋楼主的薪资。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:26:29 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2024-5-11 11:07
只能用中性洗衣液,否则会腐蚀三角架。
可能是用过内槽清洗剂导致的,后面不敢用了
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:27:25 | 显示全部楼层
再响我肯定换新洗衣机了,促进消费哈哈
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:28:03 | 显示全部楼层
这边最多50块钱,还不高兴上门收
发表于 2024-5-11 11:32:27 | 显示全部楼层
楼主动手难力强啊,花了不少时间和精力呀。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 11:33:27 | 显示全部楼层
07年买的三星滚筒洗衣机,16年三脚架腐蚀了,废了好多功夫拆那个螺栓,修好了送给妻侄家吃灰
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2024-5-11 11:33:39 | 显示全部楼层
技术不 错,工具齐 全,滚筒洗衣机拆装不 易
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-11 11:35:14 | 显示全部楼层
楼主高薪,现在的家电坏了真的不如换一个来得划算
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:40:21 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-5-11 10:45
轴杆裂缝座,换支架可以解决吗
可以,几十块钱,又得重新拆一下,哈哈
GMT+8, 2025-7-25 16:07 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
