查看: 1059|回复: 51
[其他] 拆个支持红外遥控的节能智控器,芯片也是被打磨掉的
发表于 2024-5-12 13:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日看到某鱼那位包邮的卖家推出一款淘汰的节能智控器,两个智控器+一个遥控器,2.88元包邮。
虽然这东西买下来也是没有用的,但为了要拆一拆它里面究竟是什么东东,况且这价格也不贵,结果下了一单,没想到卖家当天发货!
这种智控器的型号是F0-200R。这是干什么的?具体怎么用?到现在我都没去研究它。知道的大佬在后面回复一下。
这是整个的外观与赠送的遥控器:
拆开后的情况:
主控芯片封装为TSSOP20,型号已被打磨掉,根本就不知道是什么。
经测,芯片第7脚是GND,第9脚是VCC,5v供电,有哪位知道的请告知一下,谢谢!
这是板子背面:
这东东的名字叫得很好听----节能智控器,全称应该是节能型智能控制器。就这么简单,也不知节能在哪个地方,智能在哪个地方。哈哈!
参与人数 3家元 +33 收起 理由
hongo + 9 原創內容
x067 + 12
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-5-12 13:55:19 | 显示全部楼层
外接加热没设备,控制温度在设定的范围之内,估计孵小鸡、在冬天发豆芽用得上。
 楼主| 发表于 2024-5-12 13:58:34 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2024-5-12 13:55
外接加热没设备,控制温度在设定的范围之内,估计孵小鸡、在冬天发豆芽用得上。 ...
没有温度显示的,孵小鸡得准确的温度的。应该不是孵小鸡用的。
发表于 2024-5-12 13:59:26 | 显示全部楼层
好东西啊!赚大了,可以搞许多用途
发表于 2024-5-12 13:59:55 | 显示全部楼层
现在很多山货或小作坊出的电子产品上的芯片都打磨处理。
 楼主| 发表于 2024-5-12 14:22:47 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-5-12 13:59
好东西啊!赚大了,可以搞许多用途
可以搞个什么?那芯片又不知是什么型号,想改装都没有思路
 楼主| 发表于 2024-5-12 14:23:12 | 显示全部楼层
没错,怕产品被抄袭。
发表于 2024-5-12 14:37:31 | 显示全部楼层
真便宜呀真的便宜
发表于 2024-5-12 15:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来都是两个设备一个遥控啊,我以为我的漏发了一个呢
发表于 2024-5-12 15:59:30 | 显示全部楼层
目测stc的单片机?
发表于 2024-5-12 16:25:56 | 显示全部楼层
这家便宜是真便宜,9块多的5.1大礼包也超级值。用也是真没用,闲置,吃灰中。
 楼主| 发表于 2024-5-12 16:29:47 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-5-12 15:59
目测stc的单片机?
应该不是,电源引脚对不上。
 楼主| 发表于 2024-5-12 16:30:54 | 显示全部楼层
他里面有说是两个一组,赠送一个遥控器。
 楼主| 发表于 2024-5-12 16:32:42 | 显示全部楼层
drsd 发表于 2024-5-12 16:25
这家便宜是真便宜,9块多的5.1大礼包也超级值。用也是真没用,闲置,吃灰中。 ...
请问五一大礼包都有些什么?现在好像还有几份
发表于 2024-5-12 16:37:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmn2005 发表于 2024-5-12 16:30
他里面有说是两个一组,赠送一个遥控器。
哦,我都没细看买回来也没啥大用
 楼主| 发表于 2024-5-12 16:39:23 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-5-12 16:37
哦,我都没细看买回来也没啥大用
用来拆元件吧,一个红外接收头,一个78L05稳压器,还有那壳子可以用来DIY作外壳。现在还不知那芯片是什么型号,如果知道,还可以利用来做点什么。
发表于 2024-5-12 18:33:54 | 显示全部楼层
最大输出负载200W,功率不大。
 楼主| 发表于 2024-5-12 18:37:04 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-5-12 18:33
最大输出负载200W,功率不大。
里面是个可控硅,也没有加散热片,功率不能大。
发表于 2024-5-12 19:23:56 | 显示全部楼层
2.88元包邮这价格真不 错
GMT+8, 2025-5-10 00:46 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
