查看: 713|回复: 15
[家电] 刚对自恢动粗了(1对3))
发表于 2024-5-14 07:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚对3种自恢保险做了暴力试验,
14v+2a电源,将自恢串到大功率三极管放电电路,所以几乎等同短路试验,故自谓是暴力试验。
参数,电压不太记得了,现在只标了电流参数(最大的是0.75)
试验结果是右边最大的比较安全,一接入闪一下弱红光,就不再接通。
中间的会保护,但有保持电流50多ma
左边的会击穿。
另,开始试验是比较低电压的,也知道了太低电压,如5v,不会断开。
要说清楚的是,单次试验,不能说大概率都会这样。做这次试验,只是自己想知道自恢的作用和能力。
谢谢
发表于 2024-5-14 08:07:46 | 显示全部楼层
自恢复也有极限电流的吧,左边最小的,可能是电流能力不足,熔断速度不一定不快
发表于 2024-5-14 08:21:40 | 显示全部楼层
首先要确定它的耐压和关断电流,如果超过耐压击穿很正常。
发表于 2024-5-14 08:25:06 | 显示全部楼层
这个应该还是有额定工作条件啊
发表于 2024-5-14 08:27:10 | 显示全部楼层
自愈型也有极限,太过于暴力就彻底废了!
发表于 2024-5-14 08:28:47 | 显示全部楼层
还能恢复吗?
发表于 2024-5-14 08:37:32 | 显示全部楼层
最右边力特不是自恢复
发表于 2024-5-14 08:41:36 | 显示全部楼层
自恢复保险种类太多,自恢复保险丝、过流保护片、聚合物开关都指PPTC
发表于 2024-5-14 09:00:34 | 显示全部楼层
白色的是一次性保险丝。
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:39:36 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2024-5-14 08:37
最右边力特不是自恢复
是的,对的
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:39:51 | 显示全部楼层
嗯  没错,是偶记错了。
发表于 2024-5-14 11:30:40 | 显示全部楼层
我的充电器用中间那种W3保险,烧断了不恢复
发表于 2024-5-14 19:24:15 | 显示全部楼层
如果是慢慢增加电流,就可以测出熔断电流了。
发表于 2024-5-14 21:36:03 | 显示全部楼层
没有特殊仪器的话,自恢复保险实验性检测,的确是自毁式的方法。
发表于 2024-5-15 08:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自恢复并不切断电路,只是元件从低阻状态变为高阻状态,极限条件解除后又重新恢复低阻状态。
GMT+8, 2025-6-5 21:32 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
