查看: 1245|回复: 38
[照明] 15W的LED灯泡,天热了,自动降功率到11W,闪来闪去的也没有谁了
发表于 2024-5-15 14:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月以前买的,15W,用功率插座,回来测试了下,的确有。
这几天天气热了,我发现灯泡经常闪动,我还把开关清理了下,测量了电阻。
今天用功率插座再看,刚开不久的确有15W,但十几分钟,就闪动啊,一看功率稳稳的跌到11W,好厉害啊,所以感觉还是明显的暗了。
难道有温度传感器?才买几个月啊,也不会马上坏的,这个牌子以前买过,还不错。
发表于 2024-5-15 14:17:04 | 显示全部楼层
拆开看一下啊?
发表于 2024-5-15 14:21:47 | 显示全部楼层
闪烁,就说明LED发光管有的可能要坏了,太热了,你可以拆开来看一看LED灯珠有没有过热的或者发黑的,太热影响寿命。
发表于 2024-5-15 14:28:47 | 显示全部楼层
这个体积5w的话,铝质散热器能稳定,
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:40:16 | 显示全部楼层
这个体积,15W,太小了
发表于 2024-5-15 14:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪来闪去基本挂了,以前家里的射灯我换了led后,基本上半年到一年就会有闪的,有灯板上灯珠脱焊的,有灯珠挂掉的,也有驱动挂掉的
发表于 2024-5-15 14:46:41 | 显示全部楼层
看状况是热量问题, 现在的LED灯还没有发现有过热保护的装置,不过有部分驱动IC支持热保护.
发表于 2024-5-15 14:46:52 | 显示全部楼层
买回来后就必须将功率改小。
发表于 2024-5-15 14:51:38 | 显示全部楼层
输入输出电容有问题就会闪
 楼主| 发表于 2024-5-15 14:56:33 | 显示全部楼层
不过有部分驱动IC支持热保护.   这个体积,15W,太小了
 楼主| 发表于 2024-5-15 15:09:21 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2024-5-15 14:45
闪来闪去基本挂了,以前家里的射灯我换了led后,基本上半年到一年就会有闪的,有灯板上灯珠脱焊的,有灯珠 ...
到没有什么闪的,只是开机几分钟有闪动
发表于 2024-5-15 15:28:00 | 显示全部楼层
主照明还是买好点的牌子,指标寿命好些。
发表于 2024-5-15 15:32:26 | 显示全部楼层
一般灯泡闪都是电容不行了。
发表于 2024-5-15 15:41:31 | 显示全部楼层
无论是否是塑包铝的,这种散热对于15W的功率来说确实不够,何况灯板与散热铝杯的接触面积就那么一圈,小小的接触面积
发表于 2024-5-15 15:46:52 | 显示全部楼层
这个体积抗不住15W,,散热面积不够
发表于 2024-5-15 15:56:45 | 显示全部楼层
这种灯具功率越大坏的越快
发表于 2024-5-15 16:51:47 | 显示全部楼层
要买体积和功率成比例的,别想着小灯功率大,就算真大,那也会死得快的!
发表于 2024-5-15 17:20:22 | 显示全部楼层
灯头四周打孔散热
 楼主| 发表于 2024-5-15 17:43:05 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2024-5-15 16:51
要买体积和功率成比例的,别想着小灯功率大,就算真大,那也会死得快的! ...
是的,我以前买过18W的,体积好大好大。
其实,并不闪动,只是降功率的时候闪啊
发表于 2024-5-15 19:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dyf001 发表于 2024-5-15 15:56
这种灯具功率越大坏的越快
也不能只看体积,要看内部散热的铝件体积大小,寿命和温度高低息息相关!
GMT+8, 2025-7-24 15:17 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
