查看: 604|回复: 7
ATX-350P4开关电源输出端改桥式整流可以吗?
发表于 2024-5-15 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX-350P4电源改了可调输出的,0-28V,不想重绕开关变压器,把原来全波整流的电路,从开关变压器次级对称绕组引出2根线,单独接桥式整流加滤波电容输出,不与电路板其他部分有任何连接,是不是可以得到0-56V的电压,有没有大佬实验过?请指教!
发表于 2024-5-15 16:21:42 | 显示全部楼层
能
发表于 2024-5-15 20:36:43 | 显示全部楼层
应该可以试试就知道了
发表于 2024-5-16 09:46:19 | 显示全部楼层
按原理讲是可行的,加一共阳二极管,把次级接地端悬空,两头接成桥式整流
发表于 2024-5-16 13:45:10 | 显示全部楼层
网上改可调电源就是这样改的
发表于 2024-5-17 11:31:01 | 显示全部楼层
开关电源很多是并绕,不是中间抽头的连续绕,你要先确定下,然后调整好线序,是可以的,只是最大电流减半。
发表于 2024-5-17 12:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改可调电源就是这样改的
 楼主| 发表于 2024-5-17 16:19:00 | 显示全部楼层
winkin 发表于 2024-5-17 11:31
开关电源很多是并绕,不是中间抽头的连续绕,你要先确定下,然后调整好线序,是可以的,只是最大电流减半。 ...
就用12V输出的这一组,是全波整流的,输出0-27V,就用二极管的2个正极,单独接桥式整流,加滤波,地与输出与原来电路不做任何的连接,电压应该可以翻倍,电流减半,没有事情的时候来试试
GMT+8, 2025-5-12 05:20 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
