查看: 444|回复: 0
[产品] 江波龙展示 FORESEE LPCAMM2 笔记本内存:最高 64GB、7500MT/s
发表于 2024-5-17 08:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最近的CFMS2024展会上,江波龙品牌母公司发布了其新一代内存产品——FORESEE LPCAMM2。这款内存采用了LPDDR5/5x颗粒,并且兼容315ball和496ball设计,支持高达7500MT/s以上的频率。同时,该产品提供了多种容量选择,包括16GB、32GB和64GB。
在工艺方面,FORESEE LPCAMM2采用了全新的设计架构,并将4颗x32 LPDDR5/5x 内存颗粒直接封装在压缩连接器上,实现了单个内存模块上的128位内存总线。此外,其PCB设计层数为10层,并通过自研PCB优化信号完整性(SI)和电源完整性(PI),同时也遵循JEDEC JESD318标准进行设计。
江波龙表示,与常规的SODIMM形态相比,FORESEE LPCAMM2的小体积形态(78×34×1.2 mm)能够节省设备60%以上的空间。更小的嵌入体积和双通道结构允许使用一个LPCAMM2代替两个SODIMM,并且可将节省下来的空间用于如SSD、GPU、电池等其他组件的补充和提升。
在功耗方面,与SODIMM相比,FORESEE LPCAMM2同样搭载了电源管理IC和电压调节电路,但功耗减少了近50%,能效提升了近70%。
据江波龙官方透露,FORESEE LPCAMM2已经顺利通过了包括SPD、硬件、功能、烧录、Powercycle、性能、温度以及兼容性等在内的初期测试,目前团队正与多个合作伙伴开展联合验证工作,共同攻克早期产品应用中的难点问题。
GMT+8, 2025-7-20 22:20 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
