查看: 1086|回复: 31
数控电源能随时调节电压电流吗?
发表于 2024-5-17 12:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控电源是不是设置好了之后,再按输出键才能有输出,使用中能不能随时调节电压和电流啊?我觉得旋钮式的有时候非常方便,比如一个 Led灯板不知道是多少伏的,上电之后可以慢慢从3伏往上调,直到led能正常点亮。调流旋钮也一样,用起来非常方便。数控这玩意儿没用过,有知道的朋友们说一说看?
发表于 2024-5-17 13:15:29 | 显示全部楼层
开局要有一张图 开局要有一张图 开局要有一张图
发表于 2024-5-17 14:17:08 | 显示全部楼层
既然是数控了,那基本就是想怎样调就怎样调了。
另外,这么通用的东西,基本上你能想像得到的需求基本都是可以满足的。
发表于 2024-5-17 14:22:24 | 显示全部楼层
可以调节电压啊,起码,电流说的是恒流吧
发表于 2024-5-17 14:30:26 | 显示全部楼层
带旋钮的是可以输出的时候随时调整电压,但是电流是根据负载来的,电流只能限小,不能限大啊
这是依据我的PSP603电源来说的,其他数控电源没有
发表于 2024-5-17 14:37:40 | 显示全部楼层
理论上设定值都可以随时调,但是实际处于哪个状态需要看实际条件,比如1Ω的电阻负载,你设置恒流1A,那电阻上就会有1V的压降,你设置电压大于1V那就会一直处于恒流状态,设置电压小于1V那就会处于恒压状态。
发表于 2024-5-17 14:46:44 | 显示全部楼层
我还是喜欢旋钮连续可调那种的
发表于 2024-5-17 14:58:51 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-5-17 14:46
我还是喜欢旋钮连续可调那种的
最好是编码器那种
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来了来了
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是依据我的P ...
是啊,最近做了一个迷你钻,用的是1毫米的麻花钻头,用来打电路板孔,直接接上电源用旋钮可以随心所欲调速,数控电源恐怕不能吧。
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是喜欢旋钮连续可调那种的
对呀,连续可调,这点很重要。
发表于 2024-5-17 15:19:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-5-17 15:08
是啊,最近做了一个迷你钻,用的是1毫米的麻花钻头,用来打电路板孔,直接接上电源用旋钮可以随心所欲调 ...
有pwm调速模块啊
发表于 2024-5-17 17:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实时调节只是最基本的功能
发表于 2024-5-17 20:30:21 | 显示全部楼层
稳压电源用的是睿登的,使用期间可以根据需要随时调节电压和电流值。
发表于 2024-5-17 21:05:23 | 显示全部楼层
我用数控板可以调电压和电流了
 楼主| 发表于 2024-5-18 11:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
llggkk 发表于 2024-5-17 21:05
我用数控板可以调电压和电流了
在接负载的情况下能调吗?
 楼主| 发表于 2024-5-18 11:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,这样啊,我是打算中兴2400来改数控板的,不知道中心的能不能调。
发表于 2024-5-18 12:23:13 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-5-18 11:19
在接负载的情况下能调吗?
一听这个话,就是没有玩过数控电源。
数控电源,有两种模式,一种是您知道的,预置电压电流。按确认,打开输出。
但是,他也有直调模式,就是和您的电位器一样,实时调节的。还不会接触不良,跳字等等
发表于 2024-5-18 13:31:15 | 显示全部楼层
有些数控电源调节时电压不变,然后调好后跳变,还需要看设计
 楼主| 发表于 2024-5-18 16:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-5-18 12:23
一听这个话,就是没有玩过数控电源。
数控电源,有两种模式,一种是您知道的,预置电压电流。按确认,打 ...
是啊,我确实没用过,所以向大家来请教了。原来还有直调这种,这正是我所需要的。我是打算用中兴2400来改的,瑞登那些太贵用不起,我也不是专门搞维修的,不知道那个什么立规码有没有这个功能。
GMT+8, 2025-7-25 14:01 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
