查看: 551|回复: 4
[产品] 苹果iPhone 16 Pro Max电池曝料:能量密度提升、首用不锈钢外壳
发表于 2024-5-18 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
郭明錤今天发布投资简报,认为苹果将提升 iPhone 16 Pro Max 电池的能量密度(Wh/kg),意味着在相同体积下续航能力更强、相同续航下体积更小。
IT之家附上郭明錤简报观点内容如下:
我最新的供应链调查指出,iPhone 16 Pro Max 的电池芯之能量密度 (Wh/kg) 将提升,好处在于同样的电池体积下有更长的续航力,或同样续航力下降低电池体积。
提升电池芯的能量密度会提升电池运作时的温度,为避免电池过热原因,苹果首度采用不锈钢制的电池壳做为散热方案。
不锈钢的散热效果虽不如铝,但较坚固且不易被腐蚀,故除散热外,不锈钢电池壳对电池与 iPhone 系统亦提供了更好的保护性。
采用不锈钢电池壳也能降低拆卸电池的难度,此设计能协助 Apple 未来符合欧盟规范手机电池可拆卸性的要求。
若此新电池设计 (电池芯能量密度升级 & 采用不锈钢电池壳) 量产顺利且反馈良好,2H25 新款 iPhone 将全面采用此新电池设计。
信维通信为不锈钢电池壳的主要供应商,此订单对信维通信的 2024 年营收贡献低于 5%,但因 Apple 对冲压生产程序要求标准高,故毛利率优于一般金属冲压件,有利信维通信 2H24 获利。
展望 2025 年,若所有 2H25 新款 iPhone 均采用此新设计,则可订单对信维通信 2025 年营收与利润的贡献可望成长 200–250%,有利信维通信的 2025 年营运动能。
发表于 2024-5-19 08:42:43 | 显示全部楼层
不锈钢外壳不错。
发表于 2024-5-19 09:41:47 | 显示全部楼层
首用不锈钢外壳
发表于 2024-5-19 13:04:17 | 显示全部楼层
真的只有Pro Max是完全体
发表于 2024-5-19 13:43:55 | 显示全部楼层
用了不锈钢,重量不是又要增加了。
GMT+8, 2025-7-19 22:56 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
