查看: 666|回复: 4
便携EDC18650手电 - CYANSKY S7R 简单开箱体验
发表于 2024-5-19 19:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYANSKY手电接触蛮多了,总的来说,这个牌子的手电设计很用心,做工比较精细。善于听取各类用户的建议,属于一家用心做事的企业。今天带给大家的是一款便携型18650手电,我们一起来体验一下。
CYANSKY S7R属于一款便携型口袋小直,最大光通量1400流明,侧按单开关带直充手电。外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置一颗LUMINUS SST-25  LED灯珠,一节2600mAh18650锂离子电池。 S7R共有5个常规档位和2个特殊档位选择,电路具有IC温度控制,侧按键电量指示功能等。S7R重 78克(不含电池);头部直径30mm,尾部直径25mm,长度133mm。属于一款口袋型易携带掌心小直手电。
S7R采用硬纸盒包装,白蓝为主色调,正面主要是LOGO和型号、充电方式介绍以及手电概貌图,整体包装有一种清新脱俗的感觉。
包装盒背面是一些商家联系方式、二维码及CE认证标识等。由于这些产品主要是出口国外,所以包装盒上全是英文。
整体配置如下:带电池的手电一只,说明书,合格证,保修卡,备用胶圈,手绳,充电线。
手电刚拿到手时,镜片上有防尘防刮花贴膜,第一次使用前,请取下塑料薄膜。
手电使用时,记得把电池头部位置白色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
S7R尾部平坦,可以完美倒立。应急时可以充当台灯来使用。配合配置的柔光罩使用效果更佳。配置一节2600mAh18650锂离子电池。当然,如果提升为3500mAh会更好。
该手电属于端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
S7R尾部和头部都是弹簧连接,弹簧连接的好处是在震动或者骑行颠簸中不会轻易跳档或者接触不良
操作手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。单击按键开、关机,开机进入记忆档位(注意极亮档、爆闪档、SOS档没有档位记忆)。快速双击按键直接进入极亮模式。关机未锁定状态下四击或者四击以上,锁定手电,锁定状态下四击或者四击以上解锁。
侧按键增加电量指示灯功能,在开机后或开机切换模式后,电量指示灯显示当前电量5秒后熄灭;可以对电量情况一目了然,指示灯有绿灯,代表电量在75%以上,绿灯闪烁代表电量在50%-75%,红灯代表电量在25%-50%,红灯闪烁代表电量在25%以下。
不锈钢黑色可360度旋转双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
利用S7R尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,翻开充电口硅胶保护帽,将适配器的充电线插入产品的 Type-C充电口,支持5V/2A充电,充电时显示红灯,充满显示绿灯,2小时充满。充电时手电可以点亮。充满后请拔下充电线,盖上保护帽。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。镀膜原理是用高电压电子枪将:二氧化锆(ZrO₂)、二氧化硅(SiO₂)、ITO(增加镜片导电抗紫外线)、HT-100(防水膜,防止老化和氧化)……几种药品汽化,均匀分布在镜片表面。S7R配置光面杯,莲花攻击头,对于突发、应急事件,可以轻松破窗,逃生救命。
一杯黄水,下图可以看得出来做工不错,没有毛刺歪斜等瑕疵情况。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
官方数据: 整体长度133mm,头部直径30mm。筒身直径25mm。不含电池78克。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款S7R手电进入1400流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为28摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时使用配置的电池,满电状态。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离S7R手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的2600mAh 电池,极亮1400流明状态。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
以下是S7R光斑情况。
以下五张图片是1400流明户外夜射。
总结
整体来说,这款CYANSKY S7R做工不错,细节处理很好,良心设计。经过几天的把玩使用,觉得还不错,随身携带,我推荐这款CYANSKY S7R手电。
发表于 2024-5-23 15:12:06 | 显示全部楼层
价格几何
发表于 2024-5-23 16:04:46 | 显示全部楼层
最重要的数据没说,那就是价格了?
有没有高的性价比?
发表于 2024-5-27 16:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少钱?性价比怎么样
发表于 2024-6-2 14:25:44 | 显示全部楼层
很普通的了只用一颗18650价格不高随身携带,
GMT+8, 2025-5-2 05:16 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
