查看: 896|回复: 33
[硬件] 本地十元收的华硕G41
发表于 2024-5-19 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼本地十元收的华硕p5g41c-mlx支持ddr2和ddr3代内存,到手后测试,能开机,但是装系统后,声卡装不上驱动,还有一个检测不到是什么,但用其它的主板装好的系统测试时,声卡是能识别的,功能也正常,USB无线鼠标经常无反应的卡住,换其它USB接口也是如此,很可能是南桥有问题,
主板上带的E6500,进系统后待机温度99,一开始以为是风扇的的问题,因为其它的风扇不好拿,直接换的CPU,换完温度就正常,
主板BIOS非常简单,没有超频选项,谁有能超频的版本,给推荐一个,谢谢,
发表于 2024-5-19 23:01:39 | 显示全部楼层
十元
发表于 2024-5-19 23:02:59 | 显示全部楼层
别折腾这种的了,便宜好用功耗低的板子一堆,G41实在是太老了
发表于 2024-5-19 23:04:20 | 显示全部楼层
双核主板,要求不高的话,可以再战几年!
发表于 2024-5-19 23:06:53 | 显示全部楼层
我有个老电脑还用G31呢
发表于 2024-5-19 23:17:11 | 显示全部楼层
实在没有必要搞这种古董了
发表于 2024-5-19 23:21:16 | 显示全部楼层
老主板老芯片功耗高不划算
发表于 2024-5-19 23:56:59 | 显示全部楼层
这可是宝贝啦! 与我用的有的一拼!!我是MS-G41 P33主板
发表于 2024-5-20 00:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是打算做nas?
 楼主| 发表于 2024-5-20 00:39:13 | 显示全部楼层
无聊买个玩具,
 楼主| 发表于 2024-5-20 00:40:17 | 显示全部楼层
goldkey 发表于 2024-5-19 23:06
我有个老电脑还用G31呢
以前也有套G31,但是SATA出问题,跟二手商换了个GT440,还是GTX440来了,
 楼主| 发表于 2024-5-20 00:40:59 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2024-5-19 23:17
实在没有必要搞这种古董了
无聊买个玩具
发表于 2024-5-20 01:20:12 | 显示全部楼层
G41可以玩下至强E5450,不过功耗有些大,还不如1900之类的
发表于 2024-5-20 02:08:21 | 显示全部楼层
我还有几套老机器   第一套  Intel D101GGC主板配赛扬D331显卡7300GT  第二套   映泰P43A7配Q9500显卡9600GT    第三套  华硕P8H61 MLX3配G630现在升级成E3 1230V2  显卡影驰GT740黑将
发表于 2024-5-20 07:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我办公室还在用G41+E8400+4G+160G+win7,普通办公够用,安装QQ微信钉钉就很勉强,所以就只保留chrome和office2007。
 楼主| 发表于 2024-5-20 07:08:35 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-5-20 07:01
我办公室还在用G41+E8400+4G+160G+win7,普通办公够用,安装QQ微信钉钉就很勉强,所以就只保留chrome和offi ...
毕竟是双核和机械硬盘,就别虐待它了,
发表于 2024-5-20 07:56:34 | 显示全部楼层
别折腾了,G41是太老了
发表于 2024-5-20 08:16:43 | 显示全部楼层
相当买个玩具图一乐
发表于 2024-5-20 09:20:31 | 显示全部楼层
去年G41整机无盘我才卖了50,十块钱确实贵了!!
GMT+8, 2025-5-12 08:18 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
