查看: 673|回复: 8
不间断电源突发故障 兄弟们给看看这是哪里有问题
发表于 2024-5-22 17:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
之前还是好的,放了有一年吧
现在插电源不亮了。
零火线都带电,连蓄电池正负极都带电110v
兄弟们给看看这是哪里有问题了。
看各部分零件外观没有损坏的样子
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这个UPS可是老型号了,再加上放了1年,十有九九电池已经报废。 先换个电池再说,这个UPS想开机电池必须有电,换句话说没电池就没法开机。 还有就是一定要小心:这个UPS内部低压高压可是不带隔离的,是热底板!!! 所以就是蓄电池正负极都有上百伏的电压,维修一定要小心,接通市电情况下,碰到内部任何线路都有可能触电!!! ...
发表于 2024-5-22 17:10:16 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-5-22 17:30:11 | 显示全部楼层
极有可能是电池长时间没充电,坏了,有的UPS开机要检测电池的,电池不正常不能开机,把电池拆下来,单独充电试试,或者换坏电池试一下
回复
发表于 2024-5-22 17:31:58 | 显示全部楼层
蓄电池输入输出应该是有逆变的,难道是变压器击穿了?
回复
发表于 2024-5-22 18:34:28 | 显示全部楼层
电池电压先搞到13v再说
回复
发表于 2024-5-22 19:04:16 | 显示全部楼层
路过,学习!
回复
 楼主| 发表于 2024-5-23 08:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先换个电池再说,这个UPS想开机电池必须有电 ...
这个回答专业!满意
回复
 楼主| 发表于 2024-5-23 08:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2024-5-22 17:30
极有可能是电池长时间没充电,坏了,有的UPS开机要检测电池的,电池不正常不能开机,把电池拆下来,单独充 ...
谢谢,先试试看
回复
发表于 2024-5-23 10:38:36 | 显示全部楼层
地线断了,查电源线地线是不是导通。
回复
GMT+8, 2025-10-25 13:50 , Processed in 0.125800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
