查看: 6179|回复: 17
[照明] 拼多多买的变焦头灯,原本打算拆开给你们看看,结果。。。。。
发表于 2019-6-13 16:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼多多买的头灯,原本打算拆开给你们看看,结果。。。。。
28000w,好牛逼。变焦头灯,9.9包邮,以前买的定焦头灯还要15块呢!
usb充电口。
充电亮红灯。
看看灯珠,比以前那种要好。
找边全身,没一个螺丝。他妈的超声波焊接,想拆开都不行。
照亮你的美。
紫边很严重。
放大后稍稍好点。
再大点。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
wjhwpp + 12
前沿led照明 + 14 客官,我们的品牌是28000W,这个不是指功率啊.
发表于 2019-6-13 16:33:31 | 显示全部楼层
确实比较讨厌声波焊接,基本上很难无损拆解
发表于 2019-6-13 16:46:10 | 显示全部楼层
既然超声波能焊上,那能不能熔开呢
发表于 2019-6-13 16:50:36 | 显示全部楼层
也可能是胶水粘的。超声焊成本高
发表于 2019-6-13 16:52:20 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-6-13 16:46
既然超声波能焊上,那能不能熔开呢
不能。超声焊的原理貌似是,配合处留一点薄边,然后通过高频震动摩擦生热,两侧薄边融化成一体,就焊接上了。有点类似摩擦焊一样。。。记得好像是这样的,具体可以百度一下。。。小锤40大锤80的伺候。
发表于 2019-6-13 19:15:58 | 显示全部楼层
如果是小厂的话,应该是胶水固定。我也不喜欢这些不可更换电池,充电式的手电筒。不如早期款式可换电池,再买个好点的电池和充电器。
发表于 2019-6-13 19:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2800w不是功率吧,应该是型号。
发表于 2019-6-13 20:03:09 | 显示全部楼层
那个是型号啦
发表于 2019-6-14 01:17:33 | 显示全部楼层
配置给渔民,可以把外国军机照下来!
发表于 2019-6-14 07:55:31 | 显示全部楼层
焊接一体的,看来最后只能大力出奇迹了
发表于 2019-6-14 08:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看看,会有惊喜,充电是二极管,放电无保护
 楼主| 发表于 2019-6-14 15:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还爆闪,应该用到了芯片,充满转灯,应该有4056之类的芯片
发表于 2019-6-14 16:06:29 | 显示全部楼层
魂の殇 发表于 2019-6-13 16:50
也可能是胶水粘的。超声焊成本高
工厂批量超声焊成本很低的,实际总成本比胶水粘还便宜。
发表于 2019-6-14 16:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想多了,不会给你用4056的,超声波焊接也有好处,防水啊
发表于 2020-4-10 09:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
28000w是型号
发表于 2021-8-29 22:38:47 | 显示全部楼层
我也撸了一个类似的,也准备拆,但是估计也是超声波焊接的,螺丝取了还是打不开。:titter:
发表于 2021-8-30 09:20:43 | 显示全部楼层
感觉定焦的比变焦的实用
发表于 2021-8-30 09:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
28000w是型号:titter::titter::titter:
GMT+8, 2025-5-10 08:54 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Redis On.
