查看: 2104|回复: 50
[工仪] 简拆360 Q5车载双缸充气泵
发表于 2024-5-23 11:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
360车载双缸气泵买到现在有几年了,工作安静,打气速度也快。闲来没事本想拆开看看能不能改成电池供电的,但是拆开发现里面已经没空间放电池了,只能装回继续插线用了。
12V,工作电流18A,用4个10C动力电池应该可以带的动。电池容量不用大,补气使用比较多。每次打气也就一两分钟。
这电机挺大个的,也挺重手。
参与人数 4家元 +96 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-5-23 11:36:29 | 显示全部楼层
感觉去掉气缸上的透明罩子更合适
发表于 2024-5-23 11:49:54 | 显示全部楼层
银色的塑料罩子是为了给气缸保温吗?
发表于 2024-5-23 11:51:59 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-5-23 11:49
银色的塑料罩子是为了给气缸保温吗?
保护罩,使用时免得温度高烫伤人
发表于 2024-5-23 11:52:29 | 显示全部楼层
我也有一个,怎么是塑件的连杆吗?
发表于 2024-5-23 11:54:03 | 显示全部楼层
这个打气应该快
发表于 2024-5-23 11:55:23 | 显示全部楼层
工作电流18A可信吗?有没实测过,感觉有点虚标了,正常下点火器的电流都到不了这么高的(点火器保险应该是10-15A吧)
发表于 2024-5-23 11:58:18 | 显示全部楼层
yxbzl 发表于 2024-5-23 11:51
保护罩,使用时免得温度高烫伤人
正常的应该是铝散热片,这用塑料怎么散热啊?还要做成银色来糊弄人,真不愧是360啊!
发表于 2024-5-23 12:00:24 | 显示全部楼层
泵体塑料的,连杆塑料的,估计活塞也是塑料的,再加上塑料罩保温,成本省到这种程度,也是够坑的。
发表于 2024-5-23 12:04:21 | 显示全部楼层
也可以想办法在侧面价格外挂电池
发表于 2024-5-23 12:35:39 | 显示全部楼层
应该不会有18A吧,多大多数车上点烟器配15A保险丝。
发表于 2024-5-23 12:43:58 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:09:49 | 显示全部楼层
是的,估计是虚标。
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:10:53 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2024-5-23 12:04
也可以想办法在侧面价格外挂电池
外挂电池也是可以的,但是不好看,算了就这样了。
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:12:05 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-5-23 12:00
泵体塑料的,连杆塑料的,估计活塞也是塑料的,再加上塑料罩保温,成本省到这种程度,也是够坑的。 ...
的确坑,当时还买了168块钱
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:12:59 | 显示全部楼层
wk6 发表于 2024-5-23 11:55
工作电流18A可信吗?有没实测过,感觉有点虚标了,正常下点火器的电流都到不了这么高的(点火器保险应该是1 ...
没测过,但估计是虚标的。
发表于 2024-5-23 13:51:37 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-5-23 13:12
的确坑,当时还买了168块钱
我一百多买了个单缸全金属的,用了几年,可连续打气,缸体都能把手烫起泡,全金属的耐操多了。
 楼主| 发表于 2024-5-23 13:55:16 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-5-23 13:51
我一百多买了个单缸全金属的,用了几年,可连续打气,缸体都能把手烫起泡,全金属的耐操多了。 ...
我这个连续打气没问题,打气也快,但是没感觉有多烫手。而且也比较安静。
发表于 2024-5-23 14:05:42 | 显示全部楼层
是真双缸吗?
发表于 2024-5-23 14:18:09 | 显示全部楼层
车载打气泵看着不 错,补气方 便
GMT+8, 2025-7-23 16:21 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Redis On.
