查看: 1639|回复: 2
那天晚上要没有CYANSKY S7R,我就掉水沟里了
发表于 2024-5-23 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天出远门溜达,走在乡村路上,周围也不熟悉,天色渐晚,说实话一人走在路上内心还是有点紧张的,手机闪光灯的光太弱了,还好我随身带了一把手电,简约小巧、便携高亮,眼前豁然开朗,心里也就踏实多了。
我就喜欢小巧实用的装备,这就是我最近新入手的CYANSKY S7R手电,每次出门都带着,携带方便、操作简单、颜值还高,是我的EDC之一。
设计走的简约路线,6大功能更注重实用
简单的蓝白包装,与CYANSKY的LOGO配色相呼应。作为一款18650规格的手电,S7R具备最高1400lm光通量,最远照明距离达到400米,侧按开关、带直充,都是为了更方便使用。
配件非常丰富,除了手电、电池,还有充电线、手绳、备用防水圈和使用说明书、质保卡,到手后,取下尾盖内的绝缘片,就能直接使用。
个人感觉磁吸尾部是最实用的功能,只要有铁质表面,就能吸附其上,实现定点照明,使用者解放双手,不影响其他工作操作。
筒身直充也是日用手电的实用功能,S7R在灯颈位置设计了TYPE-C充电口,平时用胶塞挡住,防尘防水,按键的位置还有一颗电量指示灯,提示当前电量和充电进程,非常方便直观。
S7R第三个方便之处就是高弹力双向抱夹,夹持力度高,平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。
而且这是一只底部与手电尾盖基本平齐的抱夹,装在口袋里携带隐蔽性更好,不显山不露水,用之易取、用毕易夹、暗中隐藏着万丈光芒。
夹子根部还有一个手绳孔,内外都做了倒角,S7R也具备2米的抗跌落高度,可以安装防脱手绳避免使用中无意掉落。
第四个方便之处就是,S7R的小巧轻量化,长度只有133mm,灯头最大直径30mm,筒身直径25mm,空筒的重量78克,带一节18650电池的使用重量135克,大小适中,手感良好。
第五个功能性,就是S7R的底部平整,可以稳定倒立放置,配合柔光罩,就成为一盏台灯,居家常备使用也很方便。
第六点就是整体材质为铝合金,这是做手电的最佳材料,强度大、重量轻、耐腐蚀、易加工、成本低,而且也是散热性最好的金属,CYANSKY给S7R做了精细的外观设计,保证了超高的颜值。
S7R表面为军规三级硬质氧化,配合白色镭雕印字,从前到后做了变径设计,筒身是细密的横向环形防滑纹,保持良好的握持使用手感。
灯头采用一体式花瓣状压环,具有一定的打击防护性能,而且能有效保护灯头内部光学组件,同时也给手电外观带来一些变化,灯颈有3组较深散热鳍,可以通过空气流动来散热。
小核心更聚光,保证黑夜看得请
S7R采用了一颗Luminus SST-25小面积带果冻的LED灯珠,一枚铝合金光面反光杯导光,将点光源发散的光线汇聚成平行光,形成更好的聚光效果。
灯头表面采用双面镀增透膜的光学玻璃,进一步提高光线透射率,正面能够拍摄出满满一杯黄水,这是灯珠的黄色被反光杯反射而出的影像。
小核心、大口径、光面光杯,形成漂亮的光斑。中心主光斑亮度大、聚光好、形成正圆的形状,亮度高、看得清、照得远,这就是破解黑暗的方式。
光柱显而易见、远近皆见,这也是聚光手电的特点。S7R的光柱发散角度很小,个人估计也就1°~2°,亮度高且准直,泛光区的角度大约为90°。
从泛光照明使用的角度来看,泛光的效果大致为90°左右,也有不错的铺路效果,泛光区与环境有比较明显的分界,而且出现在距离灯头较远处的地面,使用者不会因为远近明暗反差太大而不适。
S7R的最高光通量为1400lm,最远照明距离达到400米,在这种两侧都是茂盛大树的乡村路面使用非常爽,纵深感很强,泛光能够提供由近及远的辅助照明,比汽车大灯效果还好。
其实手电使用就突出个日常性,随身携带、随手使用,都不需要开到最亮,也有远超手机闪光灯的效果,关键咱这是专业照明装备,拿在手里信心满满。
一只侧按开关,七种照明方式应手而至
S7R使用的是EDC手电常用的侧按开关操控,等经平台上有直径9.5mm的大面积胶帽按键,内部是电子开关,键程小、回弹快、灵活性更高。
其实我本人更喜欢侧按开关,符合手持使用的习惯,S7R开关胶帽本身就有防滑手感,戴手套也不受影响,操作灵活方便。
长按开关,将开启2lm的潜行档位,亮度低且足够用,这是晚上室内使用的实用设计,眼睛不会觉得刺,而且成熟的恒流调光,无蓝光、无频闪、无啸叫,有利于长时间使用。
S7R具备档位记忆功能,单击开关开启记忆档位,然后按住开关实现换挡,会在低亮30lm—中亮120lm—高亮400lm之间循环。三个档位简单,可以快速进入需要的亮度。
如果需要S7R开启极亮档位1400lm,只需要快速双击开关即可,第一时间给你最强的照明表现。
快速三击开关,将开启爆闪模式,高亮度快速闪烁,能让人瞬间眩晕,起到震慑、警示、阻滞坏人的作用;再次三击开关,开启SOS模式,这是户外遇险求救发信号的常用功能。
标配大容量电池,续航时间长防水性能好
S7R带筒身直充,标配了一只2600mAh的18650锂电池,可以支持极亮档位2个小时左右,潜行档可以连续使用可以连续工作将近17天,随充随用很方便。
正负极都采用镀金弹簧刀点,可以显著减小外电路电阻和压降,同时前后压紧电池,端面导电的设计,稍拧松尾盖就能实现彻底断电,保证不会误碰开启。
只要随身带个充电宝,就能给S7R随时补充电量。大约两个小时后就能完全充满,真是快捷又方便。
开关圆心位置内部还有一颗红绿双色电量指示灯,开机5秒内或者充电时,会点亮,通过颜色和状态提示当前电量,便于使用者掌握剩余使用时间。
S7R灯头尾盖都有防水密封圈,具备IP68的电子产品最高防护等级,可以在水下2米正常工作,户外各种天气使用都不怕进水、进沙而损坏。
从我自己使用半个多月的情况来讲,CYANSKY赛思凯S7R小直手电,外观养眼、小巧便携、高亮照明、操作简单、防水耐摔,作为一只常备的照明装备,居家户外都大有用武之地。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30
发表于 2024-5-24 11:23:59 | 显示全部楼层
还是你们镜头爱好者、手电爱好者、音箱爱好者的身价高啊
发表于 2024-8-22 09:25:10 | 显示全部楼层
这手电不错,等有钱了也买一个。
GMT+8, 2025-7-23 13:48 , Processed in 0.468001 second(s), 14 queries , Redis On.
