查看: 863|回复: 4
[车界] 小米 SU7 充满 73.6 度电池费了 87.86 度电?官方给出解答
发表于 2024-5-24 21:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米汽车官方发布了《小米 SU7 答网友问(第四十二集)》,针对部分用户关心的产能和交付提升进展、充满 73.6 度电池费了 87.86 度电等问题进行了解答。
IT之家附全文如下:
01、目前小米 SU7 的产能和交付提升进展如何?
经过一系列努力,目前我们的产能扩充和交付提速进展非常顺利。
6 月,小米汽车工厂将开双班,我们会确保 6 月实现单月交付 1 万辆以上。
今年全年我们将确保交付 10 万辆以上,同时会进一步冲刺 12 万辆交付。
02、有媒体测试,“小米 SU7 充满 73.6 度电池费了 87.86 度电”,这是为什么呢?
先说结论: 这并不是“反向虚标”,也不会额外花费更多的电费,而是真实充电量、放电量的如实体现。
要解释清楚这个问题,我们首先要介绍一个概念:就是真实「电量」(包括充电量和放电量),和产品公告中标注的电池电量之间,是存在差别的。实际上,标注的电量是测试出来的,并非一个固定值。
行业中普遍用 1C 或者 1/3C 来给电池标注电量。这个“1C”或“1/3C”是“放电倍率”,指的是“以多快的速度(几倍的速率)来放电”:
  • 1C,就是满电的电池,以固定电流放电,1 小时放至亏电
  • 1/3C,即满电的电池,以固定电流放电,3 小时放至亏电
按照法规的要求,小米 SU7 公告时,是按照 1C 的标准申报的,如此小米 SU7 标准版电池容量为 73.6 度。按照 1/3C 放电,小米 SU7 标准版能放出的电量是 76.8 度。可以看到,根据不同的放电倍率,同一电池所放出来的电量是有差别的。同时,日常工况中,放电倍率是更低的,电池可以放出更多电量,还能跑出更多的里程。
而关于充电,还有更多影响因素:首先,为保证新车交付到用户手中时电量达标,实际充入的电量会高于标注电量;其次,因为放电深度、充电电流大小、电池管理策略的不同,充入的实际电量也会有差异,有可能会充入更多电量。
当然,大家不必都深入了解其中原理,可以简单理解为:在缓和充电和放电工况下,能够充入和放出的电量,相较标注电量,都可以更多,而且不会有额外花费更多电费的担忧。同时,小米 SU7 车端显示的能耗,就是实际能耗,和充入电量及标注电量都无关,也不存在反向虚标的情况。
03、小米 SU7 手机无线充电最高支持 50W,为什么有时候感觉没那么快?
小米 SU7 标配了最大充电功率 50W 的手机无线充电板,但实际手机充电功率会因手机品牌 / 型号不同、手机状态不同而有差异:
小米 SU7 的手机无线充电板支持小米私有协议和 Qi 协议,不同手机的无线充电功率有区别
  • 小米系列手机的无线充电采用小米私有协议,可以在小米 SU7 的手机无线充电板获得最大 50W 的充电功率。但其中小米 13 Pro 因采用发热低、效率高的小感值接收线圈,所以在小米 SU7 的手机无线充电板上能获得最大 30W 的无线充电功率。
  • 其它安卓手机的无线充电采用 Qi 协议,所以在小米 SU7 的手机无线充电板能获得最大 15W 的无线充电功率。
  • 因苹果手机采用 Qi 协议的特定频段,所以在小米 SU7 的手机无线充电板能获得最大 7.5W 的无线充电功率。
手机状态不同,无线充电功率也会不同
  • 手机当前正处于大功率运行状态下,手机无线充电功率会主动降低进行热保护。
  • 手机当前电量较满时,手机无线充电功率也会主动降低进行电池保护。
此外,如果手机放置较偏,也可能导致无线充电功率降低,可尝试调整手机位置以获得最大无线充电功率。
04、当把空调风量调大的时候,媒体音量也会自动变大,是正常的吗?
正常,此为声音自动补偿功能。当此功能开启后,声音会根据周围环境噪音进行补偿,提供更好的听觉体验。您可根据自己的喜好需求,在“设置”-“声音”中进行开启或关闭。
05、屏幕显示“主驾用户离车时,禁用手机镜像功能”,这个可以关闭吗?
为了用户在使用妙享桌面功能时,保护主驾用户的隐私,当主驾用户下车或打开车门时,会暂时关闭妙享桌面功能入口。此时中控屏底部手机图标置灰,暂时无法点击使用。此功能为默认开启,无法关闭。
发表于 2024-5-25 07:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多充的电浪费在转换器产生的热量上了呗
发表于 2024-5-25 10:20:46 | 显示全部楼层
交流转直流能量损耗不低的
发表于 2024-5-25 10:23:16 | 显示全部楼层
55升的油箱加进70升
不是早就有答案了么
发表于 2024-5-25 11:26:59 | 显示全部楼层
解释权在我,你还能咋地?
GMT+8, 2025-9-23 04:27 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
