查看: 994|回复: 12
[家居] 洗衣机快接水嘴换成宝塔活接
发表于 2024-5-25 16:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概用了5年,全铜电镀,比不锈钢的贵,但。。。。漏水了,镀层起皮了,同期不锈钢的完全没事
这次直接拆掉快接,换成宝塔活接。反正我家是常年不关水,据说这种快接还有可能脱落,有专门防脱落的嘴子,费那劲直接用螺栓活结不好么?
那个金属压管是铝制的,0.5mm厚,以前一直以为是铁的
水管内径是11mm。
发表于 2024-5-25 17:10:38 | 显示全部楼层
也可能需要更换洗衣机水管的胶圈
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-5-25 17:10
也可能需要更换洗衣机水管的胶圈
那个c形圈(横剖面是c形,我就管他叫c形圈,不知正规名字是啥)没啥问题,应该是硅胶的
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可能需要更换洗衣机水管的胶圈
发表于 2024-5-25 17:37:17 | 显示全部楼层
看起来挺厚实的。
发表于 2024-5-25 18:30:07 | 显示全部楼层
这个就是安装方便,实际不如螺纹好用感觉
 楼主| 发表于 2024-5-29 16:31:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了一个,如果没问题,过些天把另一个也换了
发表于 2024-5-31 13:28:32 | 显示全部楼层
建议把洗衣机软管直接换成和水龙头软管一样的内丝螺母接头(直接接4分外丝螺纹接头),一劳永逸,只要软管不爆可以一直用
 楼主| 发表于 2024-5-31 19:22:41 | 显示全部楼层
lanbow2008 发表于 2024-5-31 13:28
建议把洗衣机软管直接换成和水龙头软管一样的内丝螺母接头(直接接4分外丝螺纹接头),一劳永逸,只要软管 ...
这个龙头上是两个洗衣机,已经改了一台小洗衣机,另一个大洗衣机还没改
发表于 2024-6-1 07:24:35 | 显示全部楼层
我是把水龙头换成角阀,洗衣机进水管也换成螺母那种管
 楼主| 发表于 2024-6-1 09:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这种是全通径角阀,质量挺好,6年了,开关过一两回,现在还很润滑,便宜小红帽早就锈死了
发表于 2024-6-5 14:59:20 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2024-5-31 19:22
这个龙头上是两个洗衣机,已经改了一台小洗衣机,另一个大洗衣机还没改 ...
这种两头都是活接螺纹的洗衣机软管网上有成品买
 楼主| 发表于 2024-6-5 22:59:18 | 显示全部楼层
不愿意动手的,直接买成品就好,注意别买太便宜的,管子会变硬。品牌厂家的管子还是不错的,美的的,6年了还是软的。
GMT+8, 2025-7-22 17:50 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
