查看: 1411|回复: 42
[家居] 修一个可升降逍遥椅
发表于 2024-5-26 02:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天正坐在逍遥椅上逍遥着上网,“嘣”的地一声,吓了一跳,感觉是管逍遥的金属件出问题了,检查了一下没发现什么问题,除觉得椅子有点偏了,不太严重,其他也没什么,就没太在意,昨天下午,又是正逍遥呢,又来了声“嘣”,这次感觉靠背有点不稳的感觉,仔细检查一下吧,发现把手与底座连接处固定螺孔断裂了,前天是第一个断裂,没查出来,昨天是第二个断裂,要是前天检查出来就采取措施,第二个就不会断裂了。分析原因有两个,1是塑料有点老化了,2是设计有缺陷。从维修过程看,第二个因素大些。
废话有点多了,不说了,上照片看过程。
这里断了
把手与底座连接固定处
下边个也断了
请出1.5元到手的内6工具
把手与靠背也是用螺丝连接固定的
取下一边把手
断裂处
把手与靠背分离
这个是刚断的,断口没错位
逍遥椅成秃子了
请出神胶粘接
效果还是不错的
大电器包装箱上骑马钉
用烙铁烫进去 住断口,使断口粘接更牢靠
侧面也 一下
因为设计缺陷,原来的钉帽太小,加一段角铁减少应力
另一边把手也如法炮制
剪成带尖斜角,好烫入
先烫定位孔
与靠背合体
拉过来秃头椅子准备安装
看看底部螺丝孔
角铁加强
反正在下边看不到,不管美观与否了
另一个螺丝孔也加强一下(手里能找到什么就用什么吧,反正下边看不见)
两边全部装好
又可以快活逍遥了
实用主义者,能用就行,如果维修的成本超过椅子了,那维修就没意义了,所以手头能找到什么用什么。另外,说不如买个新椅的省省吧,免开尊口请绕行。我们的论坛论什么,不是用来比阔的,如果都买个新上来发帖,那这论坛还论什么呢。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 8家元 +240 收起 理由
闻太师 + 30
亲爱的混蛋 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
moontree + 30 謝謝分享
qrut + 30
maskzippy + 30 原創內容
ljlun + 30 優秀文章
aec + 30 謝謝分享
发表于 2024-5-26 06:24:23 | 显示全部楼层
好手艺 我是来学习的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-26 08:22:24 | 显示全部楼层
这手艺就是好,用订书一样的钉子嵌进去,把紧了,还用金属片固定,这会更加牢固,确实想的周到,因为塑料的东西老化后,根本不结实,外面裹一层金属片,属于加强筋,这下又可以用几年了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-26 08:24:06 | 显示全部楼层
俗话说得好,新三年旧三年,缝缝补补又三年
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-26 08:30:01 | 显示全部楼层
骑马钉好东西,拆点备上
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-5-26 08:55:03 | 显示全部楼层
这个修好能用的住嘛
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你的意思是什么呢,买新吗?
发表于 2024-5-26 09:02:34 | 显示全部楼层
不懂 ?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你觉得呢
发表于 2024-5-26 09:30:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是气压的么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6
发表于 2024-5-26 11:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好不是爆缸了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 真会想像
发表于 2024-5-26 15:20:45 | 显示全部楼层
“嘣”的地一声,菊花一紧,幸亏不是气压杆爆了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 反正吓一跳
发表于 2024-5-26 15:57:50 | 显示全部楼层
这玩意没用过,看起来不好修
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 还行吧,设计有缺陷,其实一个大垫片就解决.
发表于 2024-5-26 17:20:09 | 显示全部楼层
好像有一铁片保护不会爆蛋
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-26 18:32:04 | 显示全部楼层
超过两年的塑料件,特别是集中受力的地方,非常容易断裂。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-5-26 19:07:58 | 显示全部楼层
没想到包装箱上的骑马钉在这发挥了作用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-26 20:06:15 | 显示全部楼层
这椅子质量差了点,再断的话用木头手搓一个把手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 已经用了好多年了,不差,维修成本高过椅子.
 楼主| 发表于 2024-5-26 22:16:19 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2024-5-26 15:57
这玩意没用过,看起来不好修
还行吧,设计有缺陷,其实一个大垫片就解决了,但是,厂家不可能让你用到永远,这样正合他们心意,坏了你再买。
 楼主| 发表于 2024-5-26 22:19:01 | 显示全部楼层
已经用了好多年了,不差,维修成本高过椅子,维修就没意义了。
发表于 2024-5-27 08:06:48 | 显示全部楼层
角铁估计才是最有用的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-5-27 19:53:23 | 显示全部楼层
修起来费功夫不少,看效果还不错,这下子又可以升降逍遥了。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15 精彩回帖
发表于 2024-5-27 21:11:16 | 显示全部楼层
塑料焊接,我最近才知道的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-8 05:45 , Processed in 1.934404 second(s), 28 queries , Redis On.
