查看: 2355|回复: 106
[其他] 电蚊拍电蚊子无力,拆开看看
发表于 2024-5-26 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电蚊拍,用了几年了,点蚊子无力,有时候能电死蚊子,有时候蚊子跑了,拆开看铅酸电池还有点,4.2V
主电容有21NF,正常的
升压的电容1.7NF
升压的电容1.8NF
还有一个小电容0.19NF
最后将电蚊子的网用清水洗了下,晒干,电蚊子好些了,但是就是没有新的有力,
参与人数 3家元 +54 收起 理由
hongo + 9 原創內容
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-5-26 09:54:04 | 显示全部楼层
应该是电池不行了,我是换了一个3.7V的14500电池,还要加一个4056充放电板;就好了。
发表于 2024-5-26 10:04:59 | 显示全部楼层
我有一个自放电,充满放几个小时就没电了
发表于 2024-5-26 10:15:13 | 显示全部楼层
铅酸电池内阻变大了,放电无力,该换了
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:15:14 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-5-26 09:54
应该是电池不行了,我是换了一个3.7V的14500电池,还要加一个4056充放电板;就好了。 ...
回去换电池再试试
发表于 2024-5-26 10:15:33 | 显示全部楼层
换电池
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:18:39 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2024-5-26 10:04
我有一个自放电,充满放几个小时就没电了
电路板漏电了
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:19:32 | 显示全部楼层
铅酸电池还有4.2v电压,不知道是不是内阻大了不
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:19:58 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-5-26 10:15
铅酸电池内阻变大了,放电无力,该换了
有可能,回家再看看
发表于 2024-5-26 10:20:38 | 显示全部楼层
改锂电试试?
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:22:13 | 显示全部楼层
回去就试试锂电池
发表于 2024-5-26 10:22:48 | 显示全部楼层
是不是高压电路有问题?
发表于 2024-5-26 10:24:38 | 显示全部楼层
改锂电和C口充电板
发表于 2024-5-26 10:26:28 | 显示全部楼层
benx 发表于 2024-5-26 10:24
改锂电和C口充电板
对,一步到位,我这几天都在研究这个问题
发表于 2024-5-26 10:26:48 | 显示全部楼层
换电池吧,这是电池内阻变大,放电无力。
发表于 2024-5-26 11:00:11 | 显示全部楼层
电容在线测不准,也许电池老化带载能力不行
发表于 2024-5-26 11:06:49 | 显示全部楼层
电池问题吧
发表于 2024-5-26 11:07:03 | 显示全部楼层
换个电池试试,估计电池不行了。
发表于 2024-5-26 11:21:31 | 显示全部楼层
工作的时候测量
GMT+8, 2025-8-18 03:25 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
