查看: 2631|回复: 71
[电脑] 活不过当晚,到手即霍霍掉的杂牌27寸2K显示器加喇叭改亮度
发表于 2024-5-27 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要换个显示器,看中了一台杂牌27寸的显示器,IPS屏2K分辨率的,价格499觉得霍霍一下也可以,就下单了
到手看着就觉得廉价感,外壳塑料有毛边且偏软,估计塑化剂放多了,时间长了容易老化变脆
这个公模设计的常用按键布局,电源指示灯都放在背面,有够敷衍的
FSW-120400 看电源这个印字,字迹都难看清楚
接口是HDMI+DP,3.5mm接口是音频输出,USB是仅供电
装机上电,看下表现色彩尚可,就是IPS屏的四周边缘有不规整漏光,毕竟价格定位在那里,也不强求完美了
因为我的使用环境是夜间无照明情况,使用我的要求是屏幕的亮度要足够低,最高亮度无所谓,最低亮度一定不能晃眼
按我以往改显示器的经验,把背光电路的LED电流取样电阻加大就可以降低亮度,说干就干
拆显示器很方便,都是卡扣固定,一边撬开就行
露出了面板的驱动电路了
查面板信息,看参数还可以的,5ms的延迟,100%的sRGB
拆开后发现有内置喇叭的安装位
那就安排上
主电路板上的音频部分是空焊,找个小功放板粘上去
电路板看着还行,原取样电阻是3个2Ω并联
保留了一个,亮度是降下来了,但冷开机会背光闪一下就黑屏,估计是不够最低的电流驱动停止工作了
使用下一步设想是要给加个DC的小电流辅助,直接给背光供电,做成DC和PWM的双重背光驱动
参与人数 5家元 +150 收起 理由
zsm小明 + 18
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
nokia5320 + 12
家睦 + 99
发表于 2024-5-27 11:16:51 | 显示全部楼层
杂牌显示器还是算了吧,运气好没啥问题,运气不好能折腾死人
发表于 2024-5-27 11:20:29 | 显示全部楼层
淘过两台二手品牌27寸显示器,一台Acer花了两百多,一台LG三百多,比杂牌好多了!
发表于 2024-5-27 11:21:02 | 显示全部楼层
现在品牌的也比以前便宜了很多。
发表于 2024-5-27 11:23:55 | 显示全部楼层
在强大的楼主面前,这都不算事。
发表于 2024-5-27 11:29:23 | 显示全部楼层
500可以买27寸的NEC2708HI了,还有HDMI接口。
发表于 2024-5-27 11:30:47 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2024-5-27 11:23
在强大的楼主面前,这都不算事。
这话说得对
发表于 2024-5-27 11:33:07 | 显示全部楼层
这个拆开的做工也不怎么杂牌感啊,我拆过那个优派的才杂牌感的可怕,里面固定板子是直接双面胶,线是捆扎的,没有排线,输入板,电源板,背光板,调节板都是独立的,就是你上某宝买一套驱动,买个屏幕的那种感觉!!
发表于 2024-5-27 11:36:55 | 显示全部楼层
现在的显示器还真便宜哦,我现在还在使用20寸的,看来赶不上时代的步伐了。
发表于 2024-5-27 11:38:51 | 显示全部楼层
我买过3台杂牌,用着都没问题。
漏光是IPS通病纯黑才能发现,日常使用无感。
最后一次买的24寸发来固件居然是27寸的,语言是俄文,找了半天才找回来。
发表于 2024-5-27 11:41:48 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2024-5-27 11:33
这个拆开的做工也不怎么杂牌感啊,我拆过那个优派的才杂牌感的可怕,里面固定板子是直接双面胶,线是捆扎的 ...
你的应该是山寨货不是真的,小鸟的还是不错的,特别是用料,只是这品牌这几年没落了
你可找下同型号的拆机图就知道了
发表于 2024-5-27 12:05:01 | 显示全部楼层
杂牌显示器还是算了吧
发表于 2024-5-27 12:22:03 | 显示全部楼层
这种其实可以说是公模了
俺的这个4K的和你的模具也差不多
后面有摇杆版本和按键版本的
其实现在显示器这东西 还真没啥技术含量
面板也都是白菜价了。
发表于 2024-5-27 12:26:17 | 显示全部楼层
我用的就是优派
发表于 2024-5-27 12:27:47 | 显示全部楼层
朋友在广州郊区一家知名厂做液晶面板,他说精品都是出口给外国的,国内用的是次等品
发表于 2024-5-27 12:48:45 | 显示全部楼层
KKTV的还行,24寸狗东只要380一个,今年我已经买了快20个了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
niexinsen + 6 这么多显示器你是要干啥?
发表于 2024-5-27 12:53:09 | 显示全部楼层
喇叭尺寸恰好相符
发表于 2024-5-27 12:54:24 | 显示全部楼层
现在基本都是组装公模的,质量差不差看人品,尽量买保修长的就是了,这价格可以了,我前几年买的1080p的24寸的都要300多了
发表于 2024-5-27 12:55:48 | 显示全部楼层
显示屏我有点偏执必须效果好的分辨率高的,不碰杂牌拼装屏,用Dell屏最多,公司和我有关的上千个平台80%用的是Dell22/24寸2K/4K,前年开始增加8K平台.
发表于 2024-5-27 13:09:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,购买经历
GMT+8, 2025-5-10 22:48 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
