查看: 1192|回复: 30
[综合] 网线测试仪,是否有支持测速的?
发表于 2024-5-28 17:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的测试仪只能测网线通断,不能测是否支持千兆通信,
必须联网后用电脑再测一遍,
这么测试太麻烦了
是否有网线测试仪,测通断的同时,测一下这个线是否支持千兆通信呢?
发表于 2024-5-28 17:35:53 | 显示全部楼层
是否支持千兆通信,只要8根全通就支持了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-28 17:36:56 | 显示全部楼层
福禄克DTX-1800 DSX2-8000 DTX-MFM2 DTX-SFM2网络线缆分析仪,这些貌似都可以,楼主可以看看
发表于 2024-5-28 17:39:21 | 显示全部楼层
超五类8根 A类 就是千兆
发表于 2024-5-28 17:40:46 | 显示全部楼层
有不少高端的可以支持的。
发表于 2024-5-28 17:51:40 | 显示全部楼层
记得以前单位机房铺设网线,验收时用的是FLUKE的一款,手持的,可以测网速,还可以出测试报告。
发表于 2024-5-28 17:56:05 | 显示全部楼层
没有吧,以太网测试仪一般都是电信公司的人员才配发,就几台共用的。  要是只是判断的网线不碰光的话, 精明鼠NF-8209S你可以试试,里面有个link测试功能会显示100M全双工等网络信息。不过我都是看水晶头,判断千兆水晶头+屏蔽线的我默认支持千兆,千兆水晶头+非屏蔽线我默认分支网络线最高370撑天了,百兆水晶头的没有测的必要了。其实网线必备的不是网线测试仪,而是寻线仪和万用表,我见过太多被电工师傅借网线的了,陌生环境网络先把自己当电工,再当网维我看中他家的8509了,寻线仪和万用表二合一的,不过我一般还是带万用表出门,对电工师傅们信任度太低了。
发表于 2024-5-28 18:02:19 | 显示全部楼层
网线测速度???有啥用  实际速度还要看路由器 光猫才行。。。网线测速度???有啥用  实际速度还要看路由器 光猫才行。。。
 楼主| 发表于 2024-5-28 18:05:58 | 显示全部楼层
8根全通,如果某几芯电阻大,是否也上不了千兆?
发表于 2024-5-28 18:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所谓测速其实是在指定状态下测FER。要想更好的看还是要看眼图。
发表于 2024-5-28 18:25:51 | 显示全部楼层
是会有这种可能,不过大概率是头子的问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-28 18:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千兆对抗干扰要求远高于线阻,非屏蔽直接掉速30%
发表于 2024-5-28 18:44:14 | 显示全部楼层
除了公司能备得起福禄克网络线缆分析仪, 个人备不起也没必要.
 楼主| 发表于 2024-5-28 18:45:54 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2024-5-28 18:25
是会有这种可能,不过大概率是头子的问题
头子没做好,或者没把线头剪到位,都可能导致测序仪全亮,但是速度上不去?
发表于 2024-5-28 18:48:12 | 显示全部楼层
是会有这种可能,不过大概率是头子的问题
遇到过8根全通,但是连百m千双工都跑不了的。原来线是好好的一点问题没有,就是把电脑从房间的左边搬到右边,线也是拉过去的,但是它就不行了,怎么剪头换线序都没用。后来重新拉了一根线一切正常了。那线8根全通也没串路也没断路,搞了这么久电脑第一次遇到这样的情况,不知道是不是和他窗口旁边有个坟有关。。。。
发表于 2024-5-28 18:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是会有这种可能,不过大概率是头子的问题
是的,头子的接触面积远小于线缆横截面积。其实六类已经是非屏蔽线的极限了。好一点的一个网线头11.3元。。。切一刀11哈哈一个机柜下来。。。跟数钱似的。
发表于 2024-5-28 18:58:04 | 显示全部楼层
最低成本内外建个测速服务,然后拿笔记本到各个点位测速,锐捷好像有类似的软件
发表于 2024-5-28 19:04:45 | 显示全部楼层
你想拿买奥拓的钱,买奥迪
发表于 2024-5-28 19:05:27 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2024-5-28 18:48
遇到过8根全通,但是连百m千双工都跑不了的。原来线是好好的一点问题没有,就是把电脑从房间的左边搬到右 ...
原来好的之后不行?那你这属于玄学问题了
发表于 2024-5-28 19:07:08 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-28 18:45
头子没做好,或者没把线头剪到位,都可能导致测序仪全亮,但是速度上不去? ...
一般全亮了就没啥问题了,不过有些头子质量特别差接触不良的话也难说,我有阵子剪线换了好几把钳子和好几种头子,水挺深的
GMT+8, 2025-9-22 04:36 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
