查看: 1415|回复: 36
[综合] 车载冰箱没有保温层?
发表于 2024-5-28 23:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
L
这是本坛网友的图片,压缩机款车载冰箱,可以到-18度。额定功率45w,实测35-45w之间(一开始肯定全功率,约1小时到-18度,然后35w左右维持)。
但是家用大冰箱,功率也就150w左右,而制冷空间大得多,但因为有保温层,如果你极少开门,那么90%的时间压缩机是不工作的。
许多冰箱的宣传是一天一度电,我实测也差不多。但是这个车载冰箱,容积30L,一天却要一度多一点
什么道理?
发表于 2024-5-28 23:17:02 | 显示全部楼层
车上加冰箱有必要么?
发表于 2024-5-28 23:17:06 | 显示全部楼层
车里放冰箱的,还在乎功耗吗?
发表于 2024-5-28 23:30:53 | 显示全部楼层
车里吧冰箱你还能开一天吗
发表于 2024-5-28 23:36:43 | 显示全部楼层
冰袋加保温箱也不错
发表于 2024-5-28 23:38:19 | 显示全部楼层
车里为什么需要冰箱?谁会连续开几天的车
发表于 2024-5-29 00:18:08 | 显示全部楼层
有保温层,但仅仅是2cm左右的成型泡沫板而已,聊胜于无,隔热最差的的地方在盖子密封圈处,由于追求小体积,这里无法像大冰箱那样采取多层磁吸胶圈,大部分热交换都发生在这里
发表于 2024-5-29 00:18:42 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2024-5-28 23:38
车里为什么需要冰箱?谁会连续开几天的车
啤酒饮料 水果    不是为了生食不坏
发表于 2024-5-29 00:47:47 | 显示全部楼层
车载的意义不大,我一般用保温袋+冰袋 4-5个小时完全够了。
 楼主| 发表于 2024-5-29 02:36:16 | 显示全部楼层
revery 发表于 2024-5-29 00:18
有保温层,但仅仅是2cm左右的成型泡沫板而已,聊胜于无,隔热最差的的地方在盖子密封圈处,由于追求小体积 ...
有道理。虽然也是上开盖,但是本身体积就小,冷空气下沉的效果不如横冰柜明显。
2cm其实也不薄了。冷链送生鲜的泡沫箱可能2cm都没有,冻好的的食品放进去,周围加干冰袋之类的,也能坚持一天。
发表于 2024-5-29 08:12:50 | 显示全部楼层
冰箱容量越小越费电
发表于 2024-5-29 08:32:24 | 显示全部楼层
车载冰箱如果是制冷片制冷的,就非常耗电。我买的压缩机制冷的就不耗电。开机约50多瓦,达到制冷温度压缩机停机,基本上是0瓦。一天压缩机启动不了几次的。
发表于 2024-5-29 08:33:05 | 显示全部楼层
还不如直接用保温箱加冰袋
发表于 2024-5-29 11:28:55 | 显示全部楼层
车载冰箱不是压缩机的,是制冷片的,效率很低,所以就很耗电
发表于 2024-5-29 13:00:57 | 显示全部楼层
对于油车而言最没用的东西,对于电车而言马马虎虎,现在城市化这么厉害,喝饮料直接买就是了。
发表于 2024-5-29 14:07:15 | 显示全部楼层
有保温,基本都是泡沫板之类的,很薄,,毕竟车内空间有限(房车上的冰箱保温层厚),车载冰箱要做到体积小,所以只能牺牲保温隔热了。
 楼主| 发表于 2024-5-29 18:56:19 | 显示全部楼层
memphis220 发表于 2024-5-29 08:32
车载冰箱如果是制冷片制冷的,就非常耗电。我买的压缩机制冷的就不耗电。开机约50多瓦,达到制冷温度压缩机 ...
说的对,但是包括使用者好客服在内的所有人,几乎都说压缩机一直工作维持温度的。虽然满功率只有50瓦,但是一天耗电一度左右,计算下来也能验证之。
您说的,可能是设置为较高温度的冷藏吧?而且车内环境温度也不高?
 楼主| 发表于 2024-5-29 19:01:40 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-5-29 13:00
对于油车而言最没用的东西,对于电车而言马马虎虎,现在城市化这么厉害,喝饮料直接买就是了。 ...
是,电车几十度电,合适。
城市化也确实,刘伟元等骑行自媒体,哪怕在无人区,只要不离开公路太远,也基本可以做到每天有补给,有饭店。
 楼主| 发表于 2024-5-29 19:04:25 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-5-29 08:12
冰箱容量越小越费电
能否解释一下?隐约感觉有道理,但是逻辑上说不通,维持一个保温瓶和维持一个冷库,明显保温瓶省电啊。。。
发表于 2024-5-30 08:59:27 | 显示全部楼层
半导体制冷   效率低  体积小
GMT+8, 2025-8-14 11:34 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
