查看: 5537|回复: 78
[工仪] 开心果点焊机(第二版)制作分享
发表于 2024-5-31 00:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前制作过一台微波炉变压器版点焊机,使用效果还行,就是体积太笨重,使用频率不太高。最近打算做一款轻量化的点焊机,参考国内外资料,觉得还是开心果大师的作品是目前首选方案,制作的资料也比较多,可以避免很多弯路,在这里要感谢开心果大师的无私分享。
本打算直接使用开心果大师第二版设计gerbera文件的,但由于嘉立创出台了新规,需要使用LCEDA设计的文件才能享受每月两次免费打样,只好参考原Aout Altium版PCB文件复刻绘制。电路整体风格沿用原作者布局,增加了TYPE-C和12V供电(通过3P跳线切换),其余保持不变。详见下图所示。
后续会陆续更近制作过程,请大家敬请观看。
参与人数 3家元 +44 收起 理由
vip2128 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 15
hongo + 9 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:51:56 | 显示全部楼层
保护板已绘制完毕,有需要的坛友可以前往下载。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;extra=#pid16417537
 楼主| 发表于 2024-6-4 00:59:02 | 显示全部楼层
为尽可能减少装配误差,更具实物建模仿真,这是绘制好的电容器3D效果图。
 楼主| 发表于 2024-6-6 00:47:15 | 显示全部楼层
想必MOS管焊接是各位坛友比较大的烦恼,我把我的经验分享给大家,希望能帮到大家。
需要的工具有:LED加热焊台、热风枪和电T12(或更高阶)烙铁。
需要的焊接材料有:锡膏、焊锡丝、助焊剂(建议松香或优质助焊剂)。
220V加热LED焊台,把放好MOS管的板子放在加热焊台上面,锡膏完全融化后,把开关检修保护器传入的220V 200W灯泡传入焊台回路,仿制板子过热版型或管子损坏。
焊接好后,带管子冷却后,再用多余打样PCB把已焊好的管子加载中间,用6颗螺丝固定住,防止焊接另一面的时候,MOS管掉下来(详见下图所示)。
把做好保护夹层的板子放在加热焊台上面,利用加热焊台辅助加热(通过螺丝传递),顶层用热风枪焊接余下6只管子,板子冷却后就完工了。
最后要提醒大家一点,各个管子一定要焊接良好,特别是栅极一定不能虚焊,否者会造成虚焊管子不参与工作,总过流量太小,导致炸机事故。
以上是我的方法,抛砖引玉,期待大家有更好的方法。
 楼主| 发表于 2024-6-26 23:45:49 | 显示全部楼层
上面有朋友建议出独立控制板版本,已安排。
 楼主| 发表于 2024-7-13 02:33:18 | 显示全部楼层
最初用的是12AWG硅胶线,焊接0.15纯镍带很吃力,效果不太理想,现在升级到35平方毫米,焊接0.15镀镍钢带+0.1紫铜带很轻松,参数仅仅设置到60多。
这算是本帖收尾贴。大家感兴趣的话,可以展开交流。
 楼主| 发表于 2024-7-22 11:46:26 | 显示全部楼层
豆豆时 发表于 2024-7-22 11:21
pcb文件可以分享下吗?法拉电容充电是怎么弄的啊
最新独立控制板,请勿用于商业用途。
发表于 2024-5-31 01:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,继续
发表于 2024-5-31 07:29:57 | 显示全部楼层
坐等靓作出品。
去年在立创里打版了一节法拉电容的板子回来,但打版时没仔细看,板子阻容件竟然是用0402的,现在的我这尺寸已经没办法焊接了,起了个头就烂尾了。
发表于 2024-5-31 07:57:21 | 显示全部楼层
从未在嘉立创打过板,能详细讲解一下如何薅羊毛吗?
发表于 2024-5-31 08:12:00 | 显示全部楼层
坐等楼主更新,学习学习
发表于 2024-5-31 08:32:44 | 显示全部楼层
坐等靓作出品
发表于 2024-5-31 08:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是用法拉电容的吧?其实体积也不小,不过是轻不少。
发表于 2024-5-31 09:29:55 | 显示全部楼层
太厉害,期待啊
发表于 2024-5-31 09:46:38 | 显示全部楼层
不错,完美复刻,我看有人把MOS板和控制部分设计成可分割开的,感觉那种更好点,方便搞壳子
发表于 2024-5-31 10:28:34 | 显示全部楼层
感觉板子还是太大了点,如果能整小点就更好了!
发表于 2024-5-31 10:41:14 | 显示全部楼层
坐等成品,首秀,可以搞一波成品出群友
发表于 2024-5-31 10:44:26 | 显示全部楼层
感觉不错,存下备用。
发表于 2024-5-31 10:51:34 | 显示全部楼层
坐等楼主更新  学习学习
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:10:40 | 显示全部楼层
可以用小台锯切割一下就分开了。
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:12:30 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2024-5-31 07:29
坐等靓作出品。
去年在立创里打版了一节法拉电容的板子回来,但打版时没仔细看,板子阻容件竟然是用0402的 ...
被动限压放电电路,你用BW6101作主控,根据电容外形尺寸绘制一套也不难。不行就抄我作业吧。
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:30:54 | 显示全部楼层
嘉立创每月可领取2张免费打样卷,打样尺寸限定在10×10cm,1-4层板,上月有实付订单,还可以额外领取一张。如果没有项目需要,个人不建议浪费社会资源。资源留给真正需要方案验证的人士。
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:32:41 | 显示全部楼层
数码小子110 发表于 2024-5-31 10:41
坐等成品,首秀,可以搞一波成品出群友
没有这个精力开车,大家按资料制作即可。
发表于 2024-5-31 11:51:53 | 显示全部楼层
这个做出来得体积不会比微波炉变压器小吧。
发表于 2024-5-31 16:39:24 | 显示全部楼层
MOS管板可以独立出来
GMT+8, 2025-7-22 19:00 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
