查看: 4826|回复: 8
[电脑] 做一根显卡的6转8电源线
发表于 2024-5-31 20:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了个显卡,该显卡要求是8+8供电,可是一看自己的机器,虽然是个950W的电源,但是显卡供电却是6+8的
虽然能够直接插上去,但肯定点不亮,于是跑去买了几个插头,自己做一个
线用的是1.0平方的铜多股线,按一根8A的设计,线肯定没问题,就是插头有点悬
显卡是个电老虎,反正插头体积大,线直接焊上了,然后再压紧固定
按照PCI-E辅助供电的定义,把线插入插头
买的8pin插头碰巧是个6+2可拆卸的,挺好
这多出来的2pin都是地线,而且一根是信号检测,电流很小,因此用的0.3平方的铜线
做好了
仔细检查线路定义无误,先用旧机器测试一下
没问题,正常工作
旧机器上运行起来没问题,正式装到新显卡上
开机初步测试运行正常,但是,这种转接线最怕就是接头接触不良
周末运行游戏测试一下才是真的。
最后,说一下6pin供电和8pin供电究竟有什么区别
下图是这个电源接口的引脚定义,可以看出,8pin接口是在6pin接口上扩展而来;
从电源角度看,6pin接口增加2根地线(GND)就变成了8pin接口;
而从设备上看,6pin接口地线侧中间那根线是信号线,也就是设备通过这根线是否接地从而判断有没有接通辅助供电;
因此,6pin接口实际是3根12V线和2根地线供电。
而8pin接口多出的两个线,从设备上看,一根是判断是否接通供电的信号线,另一根是供电地线;
所以,8频接口是3根12V线和3根地线供电,功率较6pin接口更大。
简单的制作,谢谢观赏!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-5-31 20:36:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 20:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 20:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 21:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 21:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 21:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 22:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 23:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-1 21:37:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:49 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
