查看: 1484|回复: 118
[家电] 红包后几块钱的锂电塑封器拆解试用
发表于 2024-6-1 09:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天撸的,感觉塑封个未吃完的食品延长保质期有一定作用,于是撸了一个。
没几天到了,这破盒子啊 寨气逼人
都是洋文没一个中国字儿,这是出口转内销还是用洋文显得高大上
三样东西
说明书标注功率竟然有16w,咋看以为眼花了
模样
c口充电,左面小孔是电源和充电指示,黑褐色一坨是磁贴,用来吸附到冰箱铁皮之类的表面,实测磁力很小勉强能吸住。
有个开关,带切割和塑封功能
下面是加热头,上面是衬底,塑料袋塞中间压紧加热再慢慢拉动就可以了
加热头下面有个弹簧,按压后接通加热,外层包裹了耐热材料,保护加热丝的同时避免粘稠融化的塑料沾到加热丝上,也有一定的润滑作用
刀片
斜口的
放入塑料袋滑动就能切断,有方向性,实测不如剪子好用
揭开磁贴下面有个螺丝
拆开后,一个电池 一个开关 一块板子
充电口和指示灯
用了一颗聚合物动力锂电池无保护板,周身无任何标记,目测200mah左右(和电弧打火机等等应该一种电池),过放怎么办?管它哪个去
左面的加热头
陶瓷材质,中间是电阻丝,冷态电阻1欧左右
按压后直接和pcb接触加热(电池直给),耐用性可靠性很差
另一面,中间4054充电ic 左面电阻是它的限流
测下加热功率
3v时5a左右(实际工作时带载也就这个电压),功率来到15w左右(实际功率考虑到电池内阻还有线阻可能略小),和标称差不多,如此大的功率对于只有200mah的电池压力非常的大,如果按4a实际电流算已经20c左右了,实际累计工作也就3分钟左右,按每次塑封需要6秒计算(需3s预热),充满电大约能使用30次左右,而且不能连续使用。
另一面的按键
其中的加热衬底
硅胶材质,表面也粘了一层耐热材料
装回去
随便找了塑料袋试了一下
还行,除了不太均匀(和快慢抖动有关)比较牢固
参与人数 17家元 +492 收起 理由
caixinqiang + 30
亲爱的混蛋 + 30
shangh + 30 謝謝分享
aping365 + 30
jf201006 + 30 原創內容
kyhwhb + 30 優秀文章
maskzippy + 30 原創內容
笑着无奈 + 30
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-1 09:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是充电的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-6-1 09:42:47 | 显示全部楼层
以前买过5号电池款的,用几次就不行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-6-1 09:45:31 | 显示全部楼层
有电池款,不过最好别买,基本不能用,这个功率一般的碳电根本不能用,碱性电池都非常吃力~
 楼主| 发表于 2024-6-1 09:46:41 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2024-6-1 09:42
以前买过5号电池款的,用几次就不行了
嗯 别买电池款,电池几乎带不动~
发表于 2024-6-1 09:50:33 | 显示全部楼层
看似不错,好像的确比干电池板的好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-6-1 09:52:32 | 显示全部楼层
使用效果如何
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-6-1 09:53:33 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-6-1 09:50
看似不错,好像的确比干电池板的好
嗯 比电池的好用点儿~
 楼主| 发表于 2024-6-1 09:53:54 | 显示全部楼层
帖子里有使用效果啊~
发表于 2024-6-1 09:57:54 | 显示全部楼层
比以前的干电池版本好用,加热丝旁边是玻璃纤维布,内层硅胶块。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-1 10:02:47 | 显示全部楼层
专用塑料袋厚的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:08:31 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-1 10:02
专用塑料袋厚的
这个0.1mm以下,太厚的也不行~
发表于 2024-6-1 10:09:30 | 显示全部楼层
以前买过5号电池款的,用几次就不行了
我也买过电池款的,基本吃灰。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-6-1 10:10:25 | 显示全部楼层
小时候我都是用钢锯条和蜡烛塑封的,现在基本用不上这技能了,几个长夹子完事儿。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 6
qrut + 6
发表于 2024-6-1 10:12:05 | 显示全部楼层
这么小电池能封几个袋子?
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:12:19 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-6-1 10:10
小时候我都是用钢锯条和蜡烛塑封的,现在基本用不上这技能了,几个长夹子完事儿。 ...
还能那种能抽真空的效果好,这种也就凑合用~
发表于 2024-6-1 10:32:20 | 显示全部楼层
加热的不能用电池,插电还靠谱...
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:34:22 | 显示全部楼层
jjjdxx 发表于 2024-6-1 10:12
这么小电池能封几个袋子?
仔细看帖子~
发表于 2024-6-1 10:35:44 | 显示全部楼层
这个很实用,但这个软包电池寿命堪忧。其实夹子也很方便。
GMT+8, 2025-5-8 04:08 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
