查看: 4010|回复: 32
[电源] 明纬se-1500-48改可调
发表于 2024-6-3 09:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故事开始,手里有个se-1500-24,改了可调后30v67a,电压略低,又不想改变压器等等,就想搞个48v的,小黄鱼商量好自提,骑车20分钟,最后90拿下,这个电源有点重,3.3kg,做工用料很足,特别是整流部分,可以扛得住300a输出
一路飞驰到家,先上电测试一下,不知道好坏,不敢上市电,拿出以前做的小逆变器,输出310v直流,200w功率,测电源再也不怕炸鸡了,上电测试一切正常
拆开准备改可调,看里边干干净净,驱动板日期是2009年,有年头了
全桥的隔直电容,小变压器是初级电流互感采样
,风扇两个12v0.24a,开机就全速转,有点吵,嫌吵可以改个温控,实测效果可以
由于没有输出电流采样,只有一个很粗的铜排,1.5×25mm,37.5平方的输出铜排,加上背面大面积铺铜,输出电流能力恐怖
既然没有电流采样就自己加,台钻上铣刀切铜排
然后清理一下铜屑,在缺口处焊上康铜丝,注意背面铜皮也要在相同位置切断
电流采样部分就完成了,然后拆下驱动板,换上自己的驱动,祖传494方案,到这里电路部分就算改完了
然后就是外壳开孔,装一个插头和开关,位置刚好
改好装起来,上电测试一下电压最高57v,由于元件误差,和计算值58.1v有点误差,电流设置到和原来一样31A左右,可以0-57v内所有电压31a输出,0.1v也能31a输出,那些软开关的通信电源不能低压大电流,硬开关有硬开关的好处
改这个电源需要一定的动手能力,不过乐趣就在动手的过程
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 18 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-3 11:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 15:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 17:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 17:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 17:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 18:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 18:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 20:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 20:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 20:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 20:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 20:08:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 12:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 20:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 15:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 16:11:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:52 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
